查看: 1173|回复: 9
[求助] TCL HID29158H有回扫线有时图象有重影
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
发表于 2014-11-21 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一台2004年出厂的TCL HID29158H高清彩电,三无,开机指示灯闪,现象也是重复开机,经查,机子被人修理过但没有修好,放直了好长时间。根据现象,查出行管2SC5144损坏,二极管D406、D406A、R413及场集成电路TDA8177均损坏,查行阻尼二极管FMQ-57MS被换成PG124S15和另一个字看不清但确定不是上面两种型号,更换上述所有损坏的元件,并把阻尼二极管换成两个一样的BY459,开机,有光栅、有图象、拌音正常,但回扫线严重、场幅不够,下面不到底,有卷边现象,且工作几分钟后保护电路动作。再查图上的C418为9n6、C420为8.2n,被换成了13n和12n,将C418和C420更换后,故障也未排除,原机的C417被省掉,故在C417的位置加上一个560P的电容,感觉有所改善,逐渐加大电容,最后干脆用一个2n7的电容焊上去,试机,机子不再自保,图象有所改善,但仍有回扫线,只是有时多一些,有时少一些,场幅基本正常,经两小时试机,没有出现其他情况,但有时图象会有双影(先拉开成双影再合并成正常状态)现象。
  该机主电源电压标为145V,实际测量为130V左右,12V电压为11V,16V电压为15V,视放级220V变成200V以下,怀疑主电源电压下降,是否是电解电容漏电所致,本机有一个动态聚焦电路,不知与其有无关联。本人新手,请知道的师傅指教。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-11-21 18:33 | 显示全部楼层
楼主:先将十B恢复140V、将加速极电压调低一点、看情况如何……。
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
 楼主| 发表于 2014-11-21 18:44 | 显示全部楼层
谢谢指教,是电源电压低的原因吗,如何提高电源电压啊,看电路图无调整的可调电阻之类的元件。调整哪个元件可使电源电压上升啊,请多多指教。
补充内容 (2014-11-21 23:04):
仔细看过电路图,在光耦处VR801应是调整电阻吧。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-11-21 23:26 | 显示全部楼层
场电路还有隐患未排除,更换场部分电解电容试试。
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
 楼主| 发表于 2014-11-22 00:58 | 显示全部楼层
多谢指点,受启发。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-11-22 01:01 | 显示全部楼层
张世平 发表于 2014-11-22 00:58
多谢指点,受启发。
相互学习,共同进步。
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:14 | 显示全部楼层
这个电视机在更换了上面说的几个元件后,将电容C417换成2.7n,这是就看不见回扫线了,行管的温度也下降了,温温的,不象原来那样热了,但是行幅、场幅都有所扩大。调整+B电压到145V,扩大更严重,现在调整到130V左右,还是有所扩大,因手中没有其他的逆程电容可换,所以不能确定行场幅扩大的具体原因,请高手指教。
我的疑问是,一、电压降低了,高压也是降低的吧,行幅还缩小?二、原来的C417是省掉的,另外两个电容,C418、C420用图纸标示的电容数值换上,机子工作不好,现在加了一个很大的电容才能工作,去掉它又有回扫线,行场幅扩大,到底怎样才能确定一个合适的逆程电容值呢?高压包也是换过的,是不是也有影响?
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
 楼主| 发表于 2014-11-25 13:31 | 显示全部楼层
张世平 发表于 2014-11-24 17:14
这个电视机在更换了上面说的几个元件后,将电容C417换成2.7n,这是就看不见回扫线了,行管的温度也下降了, ...
通过调整总线,这个电视机已经修好了,长时间试机无问题。
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:08 | 显示全部楼层
这个电视机现在有一个问题,就是图象边缘在水平方向上有扭动变形的现象。请行家指教。
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:09 | 显示全部楼层
照片是借用的,就是这个样子,但是变形比这个小一些。
GMT+8, 2025-5-1 12:52
