查看: 1818|回复: 6
[分享] 分享美的MC_EP186电磁炉维修过程
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-11-20 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前几天邻居送来一台美的电磁炉,型号为MC-EP186型,(是美的旱期的型号,没有数码显示屏),故障现象为插电全无.折开机壳发现保险丝已严重烧断,好明显主电路有短路元件,先后检测整流器,5U电容,0.3U电容,正常.检测IGBT管发现其G极与C极E极已短路,更换IGBT管,上电电磁炉发出"哒"一声,将温度设在最高档(1800W),加热大约20秒停机保护,功率设在低一档功率时,加热时间就长一点,(功率越低度加热时间就长),但最终都保护停机的新故障,前后检测了炉面热传感器和IGBT管热传感器,没有发现问题(正常),测5V,18V电压正常,测大电阻R40,R41,R8,R11,正常,更换U92(VPER12A),故障依旧,维修一下子进入困境,后发觉电磁炉在加热时冷却风扇很"安静"(风声很小),细心观察冷却风扇,发现其转速比正常慢了一半,这时真相终于水落石出,在一"报销"的旧电磁炉拆下一个冷却风扇安装上后,上电试机,各档功率(温度),全正常,'故障终于排除.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
panel + 1 同感
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-11-20 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-11-20 15:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-11-20 20:10 | 显示全部楼层
修过前期的电磁炉就是风扇会影响整机工作的,现在的机子很少受风扇影响的了,都不设计风扇电流检测
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:20 | 显示全部楼层
多谢李超版的提示!
114 小时
2014-8-29
2016-5-16
发表于 2014-11-29 14:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
GMT+8, 2025-4-30 18:45
