这台机有点让维修者说不清(即不在客户手里坏),机子是客户放在我店里后说是“有时好有时开不了机”,然后留下联系电话走了。当我要修此机时先通电试机图声都正常,就是图像偏大,通电不到15 秒钟听到机内“吱”一声图声全无。判断行管或电源负载已短路。拆机检查证实行管Q303 (2SD2553 )已击穿。从图像超大故障分析并根据以往经验,先拆下S 校正电容C315 (364J/400V 和行逆程电容C306 (0.22UF/600V )测量。发现C306 电容已接近击穿(注此电容冷后测出又是正常的)。然后装上新行管和新二只电容后开机图声正常,但图像还是偏大;用电压表测行幅校正三极管Q302 (D1499 )C 极只有7.0V 左右(正常时应为18-20V )拆下Q302 测得C-E 结只有5K 欧左右。换上新的D1499 后重新开机图像恢复正常故障排除。附上简化电路图片:
