金币324 分
威望322 点
UID381099
好友1
回帖165
主题45
积分742
阅读权限20
注册时间2014-3-14
最后登录2015-10-29
在线时间49 小时
- 165
- 45
- 742
- 49 小时
- 2014-3-14
- 2015-10-29
美的C21--SN216插电没显示没声音,不能开机,拆机开保险没烧,测量发现IGBT及整流桥正常,仔细观察发现电源U2(Viper12A)短路损坏及供电电阻R33(22欧/2W)开路,查周围二极管电容没问题,更换这两个损坏元件后插电还是一样,测量+5V;+18V分别为+1V;0V ;怀疑有负载短路,把面板插头拔掉故障一样,把CPU+5V供电脚断开,故障还是一样,后来把风扇插头拔掉插电,听到一声“滴”的声音,赶紧测量+5V,+18V,正常了,后来测量发现+18V散热风扇绕组短路,驱动三极管Q5(S8050)击穿短路,更换后放上汤锅试机一切正常! |
