查看: 1106|回复: 5
[求助] 修了20年,没见过这故障,求高手指点迷津,谢谢!!!
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-11-10 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一康佳25寸雷击机,电源桥堆坏,换后通电OK,主电压一切正常,开机屏幕亮,光栅正常。按健失灵,摇控无反应。测试存储器电压正常,又测试数据线上的电压有一只脚有4.9V,另一只脚有0.6V,怀疑存储器坏,换新故障依旧,查外围电路没有损坏零件,故只有怀疑超芯片3801了,换新故障还是不变,逐一断开与数据相关的电路,故障不变。但待机时存储器数据电压正常,开机就出现以上现象,望高手指点迷津。哪位师傅有3801   CKP1604数据麻烦上传一个。谢谢!!!
2274 小时
2013-8-24
2025-4-30
发表于 2014-11-10 15:46 | 显示全部楼层
遥控时接收头脚位有电压反应吗?
19 小时
2014-10-6
2014-12-29
发表于 2014-11-10 21:37 | 显示全部楼层
看一下有上拉电阻没,
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:31 | 显示全部楼层
有上拉电阻,一切元件正常
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-11-11 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
更换数据试试。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2014-11-15 13:11 | 显示全部楼层
平时,见到被打雷损坏的机子,常提醒他们另换新改装板或放弃。
GMT+8, 2025-5-1 13:02
