查看: 3232|回复: 4
[求助]TA21189B有时不能开机,有时自动关机。
2 小时
2006-7-24
2015-3-16
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2006-7-24 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TA21189B彩电,用户反映有时不能开机,有时自动关机。
接上电源试机,一切正常。怀疑电源部分有虚焊部位接触不良;仔细观察没发现问题,用电烙铁将整流管、电源开关管、开关变压器等部件重新焊接。试机4小时,无自动关机现象发生,多次开关机均正常。确认故障排除,交用户使用。
第二天用户送回,反映问题依旧存在。接通电源试机一切正常。怀疑用户电源有问题,于是上门测试该用户电源高达253V,(在我处用的是经UPS输出的电源),怀疑该机过压保护动作。将该机接到调压器上,开机慢慢调高电压到254V时自动关机;在关机时,电压调到高于251V时不能开机。
特向各位老师请教:这种现象是故障么?如果是,为什么在同一个电源上的另一台彩电一直工作正常,用户反映该机以前一直工作正常,最近才发生这种现象。
如果是故障,应如何解决?
                                        谢谢!!!!
marantz 该用户已被删除
发表于 2006-7-24 19:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2006-7-24 20:20 | 显示全部楼层
你应该建议用户加装一台稳压器即可。
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2006-7-25 08:44 | 显示全部楼层
有的机子可以打开总线调整一下,此机是超压保护了!
selina068 该用户已被删除
发表于 2006-7-29 13:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-4 09:18
