查看: 585|回复: 6
[求助] 急求师傅指教.LG32LHH23UR液晶电视有时无光检修
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
发表于 2014-11-7 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅请指教下我怎么检查修这部LG32LH23UR液晶电视.有时可以开机.开机时可以看好长时间.此时各电压正常.有时不可以开机或光不稳.此时量电源5V稳定.12发.24V随光跳动变化.电源开机脚也有2.8V随机变化..PFC电路大电容一直320V.取下电源板24V用60V10W小灯泡作负载强行开机各电压一直正常.是不是主板有问题.怎么检查.有无主板或者这部机的电路图给我一份.万分感谢.好急啊
做到老学到 老,人生就是这样
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2014-11-8 00:36 | 显示全部楼层
这种故障的毛病不在电源板上.请您查找一下主板.-------大概在中间靠左一些的部位.(具体的元件位号记不清了)有一方形的很小的-------轻触开关.是他漏电导致本故障.拆除即可.一劳永逸.试试看.
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-11-8 11:39 | 显示全部楼层
楼主:检查电源板整流滤波大电解看是否有容量降低、我曾修过一台液晶同你这台机子一样故障现象、更换整流滤波电解后、故障排除!
130 小时
2007-5-24
2020-5-1
发表于 2014-11-8 13:03 | 显示全部楼层
路过看看
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-11-8 18:27 | 显示全部楼层
遇见发财按键了,一定要抓住他。{:soso_e165:}
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-11-8 20:11 | 显示全部楼层
检查PFC电路
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2014-11-24 02:03 | 显示全部楼层
多谢各位关心.全部清过主板后暂时可用.不知是否耐用
GMT+8, 2025-5-6 03:10
