飞利浦21PT3382/93R开机保护,机芯是L9.2机芯。用户送来后开机检查,按频道键能听见高压启动声,但马上又没有高压声了,指示灯黑一下马上就亮,不开机,指示灯常亮。用户说以前多开几次就能看了,现在开不了了,说以送来休。测待机电压,101.1V, 7.8V, 15.6V正常,检查5445(3)脚(4)脚在行启动时电压分别为8.8V 8V,(5)(6)脚+—14V,(7)脚185V, (9)脚约为14.6V,电压明显偏低,以为6406(1N4148)坏,更换后故障依旧。后来我就按住频道键不放,能出来正常的雪花,就是不能松手,各电压正常,96.4V 9.6V 16.2V 高压包 9.4V 8.5V +-14.6V 194V 22.7V。后测到CPU(14)(15)(16)脚分别为5.2V 5.2V 0.8V。(正常应为5.2V 0V 5.2V) CPU电路7600(SAA5542P5)的(16)脚有两个功能:一是面板键盘控制矩阵线,二是故障检测端子。当该脚为高电平时,CPU内部电路判断外部电路无故障,机器正常工作;当(16)脚为低电平时,CPU判断外部电路出现故障,经内部电路处理之后,从(19)脚输出保护性待机指令。在机器正常工作时,行输出变压器5445灯丝(9)一(10)绕组上的脉冲,电压经6406、2411正流滤波之后得到约为24.2V左右的直流电压,经3440、3441分压之后得到的16.8V的电压加至二极管6415负极:同时场+14V,电压经电阻3424加到三极管7401(3F)的b极(6415正极)上的电压约为13.9V,致使6415反偏截止,7401be结无正向偏置电流而截止,其c极为低电平,7611(1F)也截止,CPU(16)脚为高电平,机器正常工作。当+B电压过流、高压打火或其他原冈导致5445(9)脚的灯丝脉冲电压降低时, 电容2411两端的电压也同步降低,当6415负极电压小于14V时导通,三极管7401、7611相继导通,7611的c极呈低电平,CPU(16)脚内电路检测到这一异常的信息时,判断外部电路出现故障,于是从(19)脚输出待机低电平,切断7607(3)脚的行激励脉冲输出,行输出电路停止工作,从而达到保护之目的。 后测得7611损坏,用C1815代换,试机正常。 |
