查看: 17072|回复: 23
[创维] 创维32E500E屏自动亮、灭。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-11-5 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一客户电话,上门修电视。送电屏亮,亮度均匀,显示创维厂标。两秒后,【屏稍暗的同时左边有暗带,下边有一白横线,在横线上均匀分布几个黑长条。这个过程不足1秒】 。就这样反复循环,遥控、手动无效。在用手机拍照期间【此时没拆机,只是在观察】,忽然发现电视正常了,关机再开机故障依旧。拆机查电源板。在屏亮时:24V、12V、5VSB、STB3.3V、ADJ2.8V、EAN3.3V、LED+/55V、LED-/13V;屏灭时:ADJ0V、ENA0V、LED-/2.4V;其余不变。查主板5V、3.3V、1.8V不论屏亮、灭无变化。估计是主板故障【也许是程序问题】。求助【主板5800-A8R540-0P00、屏SEL320E1-S03A】 IMG_20141105_124052_1415183797303.jpg IMG_20141105_132552_1415183296900.jpg IMG_20141105_132332_1415183417946.jpg IMG_20141105_125814_1415186114237.jpg IMG_20141105_125821_1415186149508.jpg IMG_20141105_125241_1415183508479.jpg
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-11-5 20:07 | 显示全部楼层
接触不良      逻辑板       排线       主板        程序
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-11-5 20:09 | 显示全部楼层
我怀疑屏有问题引起保护了。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-5 20:15 | 显示全部楼层
火土通顺 发表于 2014-11-5 20:09
我怀疑屏有问题引起保护了。
可能是没有说明白:是正常蓝屏【显示创维】---- 稍暗-----黑屏,这样循环;如同自动开、关机一样
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-11-5 20:41 | 显示全部楼层
检查逻辑板有接触不良的地方
433 小时
2013-12-8
2020-7-17
发表于 2014-11-6 07:36 | 显示全部楼层
估计什么问题也没有,因为创维机好多机子都有这问题,其实什么也没坏
28 小时
2013-10-25
2017-7-31
发表于 2014-11-6 14:59 | 显示全部楼层
我怀疑屏有问题引起保护了
2014-11-12
2014-11-12
发表于 2014-11-12 18:32 | 显示全部楼层
看不懂,求解????????????????????????
193 小时
2011-12-3
2017-2-7
发表于 2014-11-13 08:45 | 显示全部楼层
开机电压跟着没有可能是主板和程序的 问题,如果开机信号电压到横流板的3.3V和2.8V电压不变,然后黑屏大多是横流板的问题!
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-13 13:29 | 显示全部楼层
这个人就是肚子疼,不能吃饭、不能走路,其实什么病也没有 !!!{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-11-23 03:24 | 显示全部楼层
什么也没坏会自动开关机吗
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-11-23 16:37 | 显示全部楼层
创维好多技改方案。。。。。。。。。。。。。。。。
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2014-12-18 19:54 | 显示全部楼层
楼主修好了吗?结果怎样?
13 小时
2014-10-21
2020-3-2
发表于 2014-12-19 12:52 | 显示全部楼层
信号问题
7 小时
2013-10-7
2019-3-17
发表于 2015-4-29 20:34 | 显示全部楼层
我也收到这个型号的电视挺头疼的。不知道是屏还是主板。
5 小时
2014-2-5
2016-2-3
发表于 2015-5-7 10:59 | 显示全部楼层
修好了没有我有一台问题额你的一样 不过 我这个是 屏亮的时候LED2.0V 屏灭的时候 有-13V
212 小时
2015-1-21
2018-1-30
发表于 2015-5-9 09:14 | 显示全部楼层
yhy_7852 发表于 2014-11-6 14:59
我怀疑屏有问题引起保护了
有道理。。。。。。。。。。。。。
212 小时
2015-1-21
2018-1-30
屏有问题引起保护了。
123 小时
2015-5-8
2024-7-9
发表于 2015-5-16 20:38 | 显示全部楼层
屏干扰
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
发表于 2015-5-17 22:15 | 显示全部楼层
  数据问题   已修复几台
GMT+8, 2025-5-1 03:48
