查看: 13356|回复: 25
[求助] 一台长虹42寸液晶电视开机白屏(不是很亮)隐隐约约能看到字符和图像声音正常,是....
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-10-31 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹42寸液晶电视开机白屏(不是很亮)隐隐约约能看到字符和图像声音正常,是....哪块板的问题?
测试了主板上的两只3.3v稳压IC输入5.1v输出都为3.28v,重新插拔了上屏线故障依旧,屏是AU的T420WH-02,软屏,按压屏表面部分(按压区域)像是颜色正常的!求助!先谢谢各位!{:soso_e183:}
以下这块板是干什么的
补充内容 (2014-10-31 18:48):
此机已修复!系逻辑板的伽马芯片坏了!换了一块就好了!谢谢大家!
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-10-31 13:49 | 显示全部楼层
这种现象像是逻辑板坏了。
点评
谢谢回复!是逻辑板的伽马芯片坏了!  发表于 2014-10-31 18:43
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-31 14:17 | 显示全部楼层
检查逻辑板
点评
谢谢回复!已修好!是伽马芯片坏了!  发表于 2014-10-31 18:44
72 小时
2013-12-20
2016-10-31
发表于 2014-10-31 17:42 | 显示全部楼层
有字符吗?如果没有,可能主板和逻辑板都有可能,如果有字符,那就是逻辑板的问题。那块小板是不是有USB插口,如果有就是USB信号转换电路板了。
点评
开机有字符的!谢谢回复!已修好!是伽马芯片坏了!型号是hf15-f那块小板上有个USB插座,  发表于 2014-10-31 18:47
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-10-31 19:30 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果。
10 小时
2014-10-31
2015-10-9
发表于 2014-10-31 19:42 | 显示全部楼层
这种故障应该是逻辑板供电压不正常.
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-10-31 20:03 | 显示全部楼层
逻辑板故障多发些奇怪现像。
51 小时
2014-10-9
2016-1-11
发表于 2014-10-31 20:28 | 显示全部楼层
看到很多帖子都爱坏hf15
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-31 22:13 | 显示全部楼层
AS15是大家的财神爷啊。早几天就逮住了两个财神爷,留下了几个买路财。。。。。{:soso_e113:}
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-11-1 08:10 | 显示全部楼层
楼主不是老落后,技术精湛,应该是很先进,向您学习了{:soso_e179:}
4 小时
2013-7-5
2014-11-1
发表于 2014-11-1 08:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,向你学习了!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
749 小时
2012-5-15
2025-4-20
发表于 2014-11-1 15:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,向你学习了!
高级技师
经理
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2014-11-1 16:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,维修高手!
26 小时
2014-8-12
2014-12-1
发表于 2014-11-2 00:17 | 显示全部楼层
这个是这个屏的通病了
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-11-2 10:40 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果
72 小时
2013-12-20
2016-10-31
发表于 2014-11-2 13:22 | 显示全部楼层
楼主高手,有钱赚了,恭喜,恭喜。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-11-2 21:07 | 显示全部楼层
【此机已修复!系逻辑板的伽马芯片坏了!换了一块就好了
没有逻辑板图片。伽马芯片啥型号的 ?不会也是AS15吧{:soso_e160:}
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2014-11-2 21:41 | 显示全部楼层
感谢分享!这个芯片坏的很多!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:34 | 显示全部楼层
没有逻辑板图片。伽马芯片啥型号的 ?不会也是AS ...
就是阿四15f
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-11-3 20:30 | 显示全部楼层
忽然之间-----发现这【老落后】已成了北网【名人】啊!!!!{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-5-4 13:02
