查看: 2848|回复: 17
[分享] 如何使用示波器调整显象管的灯丝电压?(转帖)
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-10-30 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何使用示波器调整显象管的灯丝电压?
有的网友在论坛上提出来不知道如何使用示波器调整显象管的灯丝电压,其实这是很简单的一个事情,也应该是修理人员的一个基本的维修手段.我在这里把如何使用示波器调整显象管灯丝电压的方法告诉那些不会的网友.这里还要有一个前提,就是你必须有示波器和会使用示波器才行.我们知道,示波器是通过时间和幅度的方式来表示我们想要的波形的(我在此不想用太术语话的语言来描述),在示波器的屏幕上,基本上都有上下8格,左右10格的分隔,这个分隔,就是我们需要显示的波形的一个参照量,从上到下的分格代表的是波形的幅度,一般的都是各种脉冲的峰峰值,有的网友搞不清什么是峰峰值,我告诉大家,一般的脉冲,都有它的最高值和最低值,术语上就叫脉冲的高峰值和低峰值,在示波器上能显示出来的包含整个脉冲的最高值和最低值的整个波形的幅度,就是这个脉冲的峰峰值.每一格代表了一定的脉冲的幅度,当然这个幅度的表示是一个变量,也就是说,这个表示不是死数,是随着我们的相应的幅度选择的变化而变化的.比如我们可以选择一格代表1毫伏,或者代表1伏,或者代表10伏,等等.一般我们选择示波器,都喜欢使用双踪示波器,这样的话,我们要注意,一般应该使用示波器的Y轴输入,相对X轴输入的一般频率范围没有Y轴的宽.
  示波器屏幕上横向的分格代表的是时间的分格,同上面的幅度分格一样,每一个分格都可以表示为1微秒,或是10微秒,或是5毫秒,等等,具体的,就要看我们对于时间的选择是在哪一个档上了.其实在电视机的维修里面,示波器的使用是很广泛的,也是很方便和简单的,一般在时间上,只有两个档是最常用的,一个是和行频有关的时间,我们应选择在10微秒上,因为每一行的频率是64微秒,所以把时间选择为10微秒,就可以在示波器的水平的十个分格里看到整个一行里所有的视频信号和行逆程脉冲的情况.如果你要是有带AV输出的彩色信号发生器的话,就可以看到全部的所有图纸上都标出的彩条和其他的彩色信号的波形,包括从中放电路出来的全电视信号,彩色同步脉冲,R-Y,B-Y.G-Y和R,G,B信号亮度等等,也能够看到所有的飞利浦的TDA路特有的沙堡脉冲是什么样的结构的.还有一个就是和场频有关的时间档,一般应该选择在5毫秒上,我们知道,一个场扫描的过程为20毫秒,当我们选择示波器的扫描时间为5毫秒时,在整个的水平分格上,就能看到两个场扫描过程的全部内容.所以说,在电视机的维修中,示波器扫描时间选择只用10微秒和5毫秒这两个档就完全够用了.
  另外一个就是显示幅度的选择了,这是比较关键的.一般的示波器的探头常用的有1:1的和10:1的,还有比较特殊的为100:1的,但是一般我们不用,1:1的探头就是没有经过衰减的,在测量时,显示的峰峰值的幅度是多少,实际的脉冲幅度就是多少,其实这种探头用的也不多,但是要是在手记的维修中就要使用了,关键是手机的工作电压相对要低很多,同样的各种脉冲的幅度也就很低了,是经不起探头的衰减的,最常用的就是10:1的探头,这是个什么概念呢?就是说,经过这个探头,所有的信号都要被探头衰减10倍,这样的好处是不易造成示波器各级放大电路的过载,特别是在测量高电压的时候.这就造成一个初学者易于忽略的问题,测量读出的数据和实际的电路中的数据不符,比如说,测量时,从示波器上读出的脉冲幅度是2伏,但是实际上电路中的这个脉冲的幅度却是20伏,这就是有的初学者容易犯的一个错误,因为在测量时没有考虑探头衰减的倍率,正确的方法是把从示波器上读出的所有的幅度值全部乘上探头的衰减值,这就是正确的脉冲幅度值,当然,在使用熟练之后,这个问题也就会不翼而飞的了.在选择测量幅度值的时候,一般的原则就是使得需要显示的脉冲占整个屏幕的一半左右是最合适的,在这个问题上是可以比较随意的,只要你能读出正确的读数就可以了.还有就是在输入方式的选择上有直流状态,GND和交流状态三档,一般都选择在交流状态,有同步选择的话,可以分别选择电视的行同步或者是场同步状态.这些问题随着使用者的熟练程度的提高,会得到很大的改善的,可以说都不是问题的.
  上面有的地方稍有罗嗦,主要是想让一些初学者能更明白一点,下面我谈谈如何使用示波器调整76810板子的灯丝电压,当然,其他的板子也是一样的.我们知道,一般显象管的灯丝供电在电视机中,几乎都是利用的行逆程脉冲来完成的,而这个脉冲是一个15625赫兹的高频脉冲,而一般的万用表只能测量低频的电压的平均值,不能测量高频的峰峰值,所以对于没有示波器的维修人员来说,测量灯丝电压就是一个比较困难的事情,但是使用示波器来测量的话,那就是很简单的一件事情了,在有的比较正规的电视机的图纸上,都会标出灯丝电压的幅度为23伏峰峰值(23Vp-p),这就是告诉我们,当灯丝上的行逆程脉冲的幅度为23伏时,这个电压的平均值就是6.3伏,这也就是正常的显象管灯丝电压,所以,我们只要测量到显象管尾板上的灯丝脉冲的幅度是23伏,那这个灯丝电压就是正常的,要是这个脉冲不是23伏,那就是不正常,需要我们做出适当的调整.
  我们知道,行逆程电容的容量,决定了逆程脉冲的幅度,那就简单了,我们只要选取适当的逆程电容,不就能调整灯丝电压,也就是逆程脉冲的幅度了吗?假如一台电视机的灯丝电压,经过我们测量(示波器的时间档打在10微秒,Y轴的输入幅度打在0.5V档上,此时测量的每一格的脉冲幅度就是5V,当然是在使用10:1的探头),正常情况下,就可以从示波器的屏幕上读出脉冲的幅度是四格多,不到五格,精确的数值就要看示波器中间的划分线上的小分线了,在此时一小格就代表1V,正确的应该是脉冲的最高处就在第五格的第三小格上,也就是23v的地方.还要注意一点就是在测量前要把测量的基线,也就是最低处的平直亮线调到正好压在整个屏幕的下面的一根分格线上,这样才能保证读数的准确.
  如果有一台电视机在测量后得知其行逆程脉冲高于23伏,假如是30伏,那就是说灯丝电压肯定高出标准电压许多,这在76810板子里是很常见的事情,此时就需要我们把这个灯丝电压降下来,前面说了,逆程电容的大小,决定了逆程电压的高低,此时就可在原电路中的逆程电容处再并上一个合适的逆程电容,好在现在的76810板子都留有这个地方,一般可准备一些1200-2200P的高压瓷片,从1200P开始,还有1500,1800到2200P.看看哪个容量的能使灯丝脉冲降到合适的幅度就使用哪个容量的,同时还要兼顾行幅的宽度,要保证行幅在可接受的范围内,要是灯丝电压合适了,行幅太宽,那就要调整S校正电容了,一般是,S校正电容的容量越大,行幅越小,校正电容的容量越小,行幅越大,但是这个电容也不能太大和太小了,要是差的太多,那就只有更换灯丝电路的限流电阻了,但是这个电阻也最好不要高于4.7欧姆,太大了压降太大,发热量也大,容易烧坏断路.总之.就是在示波器的监视下,通过更换逆程电容,灯丝限流电阻和S校正电容,使得在行幅正常的情况下,保证灯丝两端的行逆程脉冲是23幅峰峰值就达到了我们所谓的灯丝调整的目的.
  对于不带枕校电路的76810板子和其他的一些老旧机器的班子的灯丝调整不是太复杂的事情,而且使用76810板子的翻新电视一般使用的都是旧的显象管,没有必要精确到非是23伏不可,有的比较老的管子在23伏时相对图像的效果不是太好的,那就要适当的把灯丝脉冲调整到25伏左右,以保证图像的质量.对于带枕校电路的板子,尤其是大屏幕的板子,还有枕校电路中的行幅调整可以使用,几方面一起合作,最好能使用带方格的信号发生器提供图像信号,保证方格的高宽比例在标准的范围内,这样就更完美了.
参与人数 1金币 +20 威望 +10 +1 收起 理由
中三 + 20 + 10 + 1 感谢分享
zzs
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-30 14:51 | 显示全部楼层
390 小时
2013-8-18
2018-3-11
发表于 2014-10-30 15:58 | 显示全部楼层
顶一个
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-10-30 17:47 | 显示全部楼层
多谢张超版分享!
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-10-30 18:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,太详细了。赞一个
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-30 19:20 | 显示全部楼层
多谢张超版分享!{:soso_e179:}
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-11-1 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢版主详细的资料分享,学习了。
54 小时
2010-1-28
2020-6-13
发表于 2014-11-2 09:03 | 显示全部楼层
高手,谢谢分享!
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-11-3 20:52 | 显示全部楼层
谢谢版主详细的资料分享
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2014-11-3 21:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢张老师!{:soso_e181:}
21 小时
2014-11-17
2014-12-30
发表于 2014-11-30 00:45 | 显示全部楼层
高手!
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2014-12-1 12:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
99 小时
2006-6-28
2018-2-4
发表于 2014-12-2 09:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主  学习了
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2015-3-28 21:59 | 显示全部楼层
学习了谢谢!张师傅{:soso_e181:}
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2015-3-29 11:23 | 显示全部楼层
这里有个问题问下张版!那数字高清彩电的行频是38KHZ还有45KHZ的等等,它们的灯丝VPP又应该是多少呢?
10 小时
2015-3-27
2015-9-15
发表于 2015-3-30 15:48 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
214 小时
2005-2-16
2024-10-16
资深会员勋章
发表于 2016-11-10 16:06 | 显示全部楼层
有这个行频吗?
我认为只要是CRT彩电,不管是普通模拟彩电的15625Hz还是数字倍频31250Hz,灯丝电压都是23VP-P.
470 小时
2013-10-9
2024-6-23
发表于 2016-11-16 10:43 | 显示全部楼层
谢谢张老师,又学到知识了。
GMT+8, 2025-5-1 01:13
