查看: 1330|回复: 10
[求助] 长虹电视机场故障求助?
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2014-10-28 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹CHD2918,用户反应:看的时候突然出现只有上面三分之一有图象,关机再开机,出现彩虹光删,然后自动关机了。检查场电路,正、负供电的两个二极管、一个电组烧坏,连同场扫描IC(LA7846N)一同更换,开机图象正常,但是不到一分钟,又出故障,再次检查,二极管、电阻又坏了,测量LA7846无问题,换二极管、电阻,开机图象又正常了,但是很快,二极管和电阻发热厉害,根本不敢开机长时间开机(开了不到一分钟),检查电源正负滤波电容,冲放电正常,开机时(瞬间)测量,正、负电压为14V,不知道是啥原因,二极管换了不同型号的(RU2等),是高频二极管,可以排除元件质量问题,不知道是怎么回事,如果过流,为什么换了之后,开机图象正常呢?
请大家指点,谢谢!
补充内容 (2014-10-29 09:08):
多谢大家热心回复!问题已经解决,是场扫描块5、6脚之间的一个小电容坏了。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-10-28 09:36 | 显示全部楼层
整流管上并一个瓷片电容分流一下电流,应该没问题的不会在烧
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-10-28 10:35 | 显示全部楼层
换两个滤波电容试试。
255 小时
2012-1-19
2016-8-4
发表于 2014-10-28 11:02 | 显示全部楼层
整流二极管并连的电容要正常
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:59 | 显示全部楼层
李森 发表于 2014-10-28 10:35
换两个滤波电容试试。
多谢热心回复!
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:00 | 显示全部楼层
PMH125 发表于 2014-10-28 11:02
整流二极管并连的电容要正常
多谢热心回复!已经检查了,不漏电,测量两端电阻无穷大。
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:01 | 显示全部楼层
多谢热心回复!电路上二极管已有电容并联。并测量是好的。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2014-10-28 12:15 | 显示全部楼层
在并连一个
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-28 21:13 | 显示全部楼层
路过丶希望楼主早一点修好再分享心得体会丶丶丶
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:08 | 显示全部楼层
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-29 19:20 | 显示全部楼层
祝贺楼主成功修好了乀并分享了他的经验丶{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-7-26 08:31
