查看: 836|回复: 2
今天又一个霉生意哦
272 小时
2013-10-11
2017-12-10
发表于 2014-10-27 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上接一个熟人电话说昨晚打雷电视机坏了(不通电),安排下午去修,打开机壳发现保险烧坏,用万用表检测发现300伏电源有短路,拆下电源块cq1265还是短路,确定为整流模块坏了,更换后通电试机+B有65伏电压,接上100瓦灯泡做假负载,电压在40-65伏之间变化,按二次开机无效,怀疑是开关电路稳压不好,经检测没发现问题,试着更换PC817和431无效,后怀疑是没有接行电路的问题,以是试着接行电路,二次开机正常。收钱准备走人,隔壁邻居有一台也坏了,叫我去看一下,去了打开机壳通电试机有电源二次不开机,待机电压在65伏左右,按键正常,用万能模块替换故障依旧,怀疑是大块有问题,准备拿回家修理,主人切说,我叫了另外的人来修,我靠,早知如此,我还修什么啊浪费表情啊。霉啊,我这一辈子也不会修他的了
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-11-10 13:26 | 显示全部楼层
的确是,这种人再也别给他修,要修就敲死他。
24 小时
2009-8-25
2018-5-31
发表于 2015-1-13 19:14 | 显示全部楼层
拉入黑名单!
GMT+8, 2025-8-8 12:32
