查看: 8703|回复: 0
[原创]LXJ-150漏电继电器原理图(外接交流接触器)
水手长
2066 小时
2005-1-27
2025-8-13
发表于 2005-6-5 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电路由R10和C10组成阻容降压,经整流滤波后;由R7和DW1、DW2组成的稳压电路将电压稳定在30V。阻容降压的特点是;可靠性好,负载侧有短路故障时不损坏降压元件。R1、R2(阻值相同)和K1组成额定漏电动作值选择电路,将额定漏电动作值分为两档供用户选择。当前K1短路了R2,R1对T输出的信号电压衰减较大,额定漏电动作值是两只电阻串联时的一倍,当K1推向右侧时;两只电阻串联,对T的输出信号电压衰减减小一倍,这时有很小的漏电流就可以动作。一般可分为标称:30mA、60mA两档,考虑到半导体材料的温度漂移;实际整定值分别为:25mA、50mA。既可用直接保护;也可用于分路保护。L、R8、K3组成试验装置,目的是检验漏电保护器本身是否正常。由于漏电继电器内部没有主回路电源;所以需要外接辅助电源,通过R8引入电流再经过L对T的铁心激磁,按下K3时模拟一个漏电流使M54123L①、②脚输入信号电压,⑦脚触发可控硅动作。R8引入电流大小和L的圈数多少可用安•匝比计算。GB6829-95标准规定;试验电流强度应≥额定漏电动作电流的2.5倍。漏电继电器只能通过安•匝数实现该指标。比如:标称额定漏电动作电流是100mA,流过R8的电流2.5mA ,则L应该绕100圈。D1是续流二极管,D2是工作指示灯,D3是漏电动作指示灯。R11是压敏电阻,作用是吸收220V电网中的高次干扰谐波,防止漏电保护器误动作。K2是复位开关,漏电继电器动作后;按下K2使M54123L⑧脚断电,以消除⑦脚高电位状态。K4、K5是交流接触器的启动、停止按钮,送电操作:按下K4;CJ20-150电磁线圈两端得到A相和B相380V的线电压,CJ20-150主触头闭合为被保护侧送电,同时CJ-1辅助触头闭合实现自锁。停电操作:按下K5;CJ20-150电磁线圈两端失电,所有触头断开,被保护侧停电。当被保护侧出现≥额定漏电动作电流的漏电流时;可控硅导通,J1-1动作,常闭端子失电,导致CJ20-150电磁线圈两端失电,被保护侧停电。排除漏电故障后;必须先按下K2复位,然后再进行送电操作。(注:K4、K5、CJ20-150是漏电继电器外接的配合电器)
如果漏电继电器和断路器配合使用;则取消K4、K5,漏电继电器辅助电源接被保护侧。将常开端子接断路器的分励脱扣线圈一端;另一端接被保护侧B相,如果分励脱扣线圈工作电压为220V;则另一端接零线。当被保护侧出现≥额定漏电动作电流的漏电流时;可控硅导通,J1-1动作,常开端子得电,使断路器的分励脱扣器动作,断路器跳闸,被保护侧停电,漏电继电器辅助电源失电而自动复位。排除漏电故障后;操作断路器合闸手柄送电。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
GMT+8, 2025-8-15 02:52
