查看: 23281|回复: 13
[求助] 大神们看看这液晶显示器这到底怎么了?
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
发表于 2014-10-21 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!有哪位大神告诉我,我这显示器怎么了?曾经有故障,可一直没修,放置一段时间,显示器又正常了?晚上连用一个多小时故障又出现了!
我的电脑液晶显示器是:
品牌:冠捷 pview
产品代码A1981WX
产品型号:TFT19W80PS
驱动板型号:715G2861-1-4
是冠捷品牌19寸的,用了4年了,在不连接电脑的情况下显示器每次开机(看清楚是每次)故障如下图所示:
每次刚开机正常,
可就在开机十几秒,屏幕下方出现水平线,慢慢上移,水平线逐步占满屏幕,最终故障现象变成横线占满全屏并画面抖动。
这显示器就一直放在那里,一直没有修,可今天拿出来开机试了哈,怎么又正常了,就是不知道能用多久,这到底是怎么回事??
可晚上用了个多小时又变成以前那样子了,故障又出现了!!贴近细听有滋滋声,图像抖动越大,滋滋声就越明显!
这怎么回事?
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-10-21 23:26 | 显示全部楼层
高压版上有故障,是否脉冲变压器或者灯管打火,还是有脱焊的地方打火引起
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-22 03:02 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不上图看看
149 小时
2006-4-26
2021-8-21
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2014-10-22 05:54 | 显示全部楼层
重点查·鼔顶滤波电容
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
 楼主| 发表于 2014-10-22 07:45 | 显示全部楼层
灯条亮会不会引起滋滋声?仔细看了各板的元器件都没有损坏的,像电容什么的都没有发生鼓包开裂的现象,还有就是我的是电源高压板是一体的,其他论坛上人都说是逻辑板有问题,如:逻辑板上的莫元器件热稳定性不好,哎!要是逻辑板有问题,是不是断定这液晶显示器死刑了?望能告知!谢谢了!!
5 小时
2014-10-22
2017-11-23
发表于 2014-10-22 15:04 | 显示全部楼层
脉冲变压器或灯管打火.
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:13 | 显示全部楼层
测屏供电电压为4.49v,拔掉屏线测供电电压为4.99v,(电路板标识为5v)。是不是哪里有点短路了,还是接地电容有问题。
仔细听滋滋声来自逻辑板与屏供电脚连接的圆饼形电感(标识为L1,数值为332),短接此电感两脚,屏不闪烁,但屏幕下方有两三根横线,想替换此电感,有找不到合适的换!
各位智者有什么方法,能帮我分析一下吗?谢谢了
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:14 | 显示全部楼层
老师你有什么方法,能帮我分析一下吗?谢谢了
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-10-23 00:24 | 显示全部楼层
那就是电感漏磁损坏
37 小时
2014-10-14
2017-3-10
发表于 2014-11-8 18:58 | 显示全部楼层
电感一般不坏
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-11-13 11:27 | 显示全部楼层
真的吗
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2015-1-11 15:57 | 显示全部楼层
换掉电源板
82 小时
2013-12-9
2015-4-23
发表于 2015-3-31 10:55 | 显示全部楼层
留个脚印,日安,傻木们?★,:*:?\( ̄▽ ̄)/?:*?°★*
82 小时
2013-12-9
2015-4-23
发表于 2015-3-31 11:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-26 04:56
