查看: 1210|回复: 10
大神看看,我的液晶电视黑屏是哪里坏了?谢谢了!
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
发表于 2014-10-20 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我网上买的一台17寸启美液晶电视有一个月左右时间。
     故障现象:现在黑屏了,指示灯亮正常,用手电筒照屏幕仔细看也没有一点图像。
     以前刚收到电视插上电源,电视处在待机状态下,指示灯是红色的,电视画面是整屏白色!按电源开关(我仔细看了这电视没有关整机电源的电源开关,这个开关不像电源开关,倒像是待机开关,要拔掉电源线才能关整机电源!)指示灯由红色变绿色,画面正常(如连接电视,在视频模式下,可以正常显示电视画面,如连接电脑,在pc模式下,也可正常显示电脑的画面)。 可我再按此开关(待机开关),电视的指示灯由绿色变红色,画面又变成整屏的白色!
       后来用了十几天液晶电视屏幕后壳上方冒烟,可也一直能用,没发现黑屏。
       可今天打开电视亮了一下就黑屏了,中途屏幕亮了一下,但很暗,可又马上黑屏了,直到现在一直黑屏。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-10-21 08:18 | 显示全部楼层
高压板挂了,建议换好其高压板后把背光控制ADJ接好
回复 支持 1 反对 0
1933 小时
2011-6-9
2025-5-18
发表于 2014-10-20 22:50 | 显示全部楼层
基本判断就是高压板问题,一般杂牌机都是用普通的通用高压条,可以直接购买更换,至于关机后白屏主要是背光控制电路没有接好或是根本没有与驱动板相连直接悬空的,拆开看看就知道了。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-20 23:09 | 显示全部楼层
高压板
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:23 | 显示全部楼层
今天拆机看了,高压板一块8脚ic烧焦了,on/off开关线没接好。
那边商家答应发块高压板过来!
16 小时
2014-10-19
2020-3-14
千喜宝宝 发表于 2014-10-20 22:50
基本判断就是高压板问题,一般杂牌机都是用普通的通用高压条,可以直接购买更换,至于关机后白屏主要是背光 ...
那边商家答应发块高压板过来!
GMT+8, 2025-5-24 07:13
