查看: 12694|回复: 13
[求助] 创维32E350E开机黑屏
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
发表于 2014-10-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维LED平板32E350E开机有开机音乐,有很暗的创维开机画面,然后彻底黑屏。电源板上12v,24v都正常,LED背光电源端电压开机时瞬间可达到70v后消失(板上标称65v--75v,应属正常吧),背光线拔下也是如此。LED背光电源集成块为AP3041M,工作电压24v正常,求助各位师傅帮忙分析一下故障所在。
6 小时
2007-4-25
2020-6-14
发表于 2014-10-20 12:51 | 显示全部楼层
更换灯管解决
回复 支持 0 反对 1
323 小时
2014-3-20
2017-9-15
发表于 2014-10-20 09:38 | 显示全部楼层
有几根灯管的,  分别断开每根灯管试机!  看那根如果不亮就拆屏吧. 如果都亮再灭,那就修升压板吧
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2014-10-20 10:59 | 显示全部楼层
估计是灯条坏了。
81 小时
2014-10-16
2016-11-9
发表于 2014-10-20 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
背光集成去保护试试看,光暗一般是灯管老化过流。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-10-20 14:26 | 显示全部楼层
高压部分起保护造成,检查升压板和LED灯条.
5 小时
2014-10-21
2014-12-19
发表于 2014-10-21 14:11 | 显示全部楼层
横流板有问题   电压有一百多伏
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:35 | 显示全部楼层
我也怀疑灯条坏了,有什么办法检测呢,比方说加一个多高电压看灯条亮不亮。
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
 楼主| 发表于 2014-10-25 07:58 | 显示全部楼层
拆屏后,发现有三条灯条作为背光光源,一条上有七个灯珠。依次检测,每条上都有灯珠损坏,有击穿和断路,找遍整个电子市场都没有相同的灯条,咋修啊?
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
 楼主| 发表于 2014-10-25 13:51 | 显示全部楼层
灯珠数量为3*7=21只,不知网上有没有卖的?
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-25 14:53 | 显示全部楼层
上淘宝搜一搜
70 小时
2015-12-22
2022-12-24
发表于 2016-10-7 15:42 | 显示全部楼层
有卖的你这种应该是2.9v  这种很容易修
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-1 17:53 | 显示全部楼层
路过,学习一下。感谢分享!
2019-3-5
2019-3-5
发表于 2019-3-5 15:33 | 显示全部楼层
估计是灯条坏了。
GMT+8, 2025-5-1 12:49
