查看: 763|回复: 0
[求助] 求助长虹CHD28600桶形失真
初级工程师
340 小时
2008-8-29
2021-7-23
发表于 2014-10-19 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹CHD28600彩电,故障现像是:开机就保护,+B电压60V-120V波动,随后待机,查为278R05坏(为数字板提供+5V电压),因手头没有该元件,用PQ05RD11代用,开机伴音正常,图像出现桶形失真(),查枕效电路,(上下阻尼管,枕效三极管,枕效电容,电阻无果。+B电压140V,枕效管电压30V,求各位师傅指点。谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-1 09:08
