查看: 1385|回复: 18
[求助] 一台松下TC34P840G行管热得很快怎么解决
8 小时
2014-10-16
2014-10-29
发表于 2014-10-18 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下TC34P840G行管热得很快散热片都很烫,行管都无法摸上去,最多开机20分钟左右,不敢长开机,不然又烧行管,,画面正常,怎么解决,求高手指点
有图纸的朋友发一张来啊,谢谢啊
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-18 21:49 | 显示全部楼层
是行管坏了换后很热的吗?
88 小时
2014-8-27
2015-7-16
发表于 2014-10-18 22:16 | 显示全部楼层
只要图像很稳  可能管子质量有问题
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-18 22:54 | 显示全部楼层
用示波器检查各路都正常的话,就给行管散热片装个小风扇。。。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-10-19 00:03 | 显示全部楼层
发热说明过流,检查行推动级元件与晶振是否正常
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-19 02:34 来自手机 | 显示全部楼层
我靠!
你修什么故障?
你换了什么?
你按要求换了?
什么都没有!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-10-19 09:21 | 显示全部楼层
第一:检查行推动级是否有行推动不足、(例如有元件虚焊裂焊)、第二:检查行偏转线圈是否有轻微匝间短路、第三:高压包行振荡绕组可能有轻微匝间短路、第四:逆程电容容量变低、第五:行频偏离、以上五个方面都会造成短时间内频烧行输出……。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-10-19 10:50 | 显示全部楼层
测一下+B电压是偏高还是偏低,偏高的话同时图像也会变大,亮度也偏亮,+B电压偏低的话,可能行输出变压器,偏转等存在不良现象。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-10-19 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
串电流表测行电流,再检查其它部分。
8 小时
2014-10-16
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:22 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2014-10-18 21:49
是行管坏了换后很热的吗?
就是行管坏了以后换的,是松下的5686行管,是别人换的,原装的我也没有见到,主电压也正常,就是烫得厉害,不敢长时间开机
8 小时
2014-10-16
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:26 | 显示全部楼层
电视扒手 发表于 2014-10-19 02:34
我靠!
你修什么故障?
你换了什么?
原长时间开机先是行管坏了,别人换的,机子拿来就是行管热得快,先修的人也不敢长时间开机,图纸也没有,但各组电压正常。假如是行包或偏转线圈坏的后,还能开机二三十分钟吗{:soso_e101:}
8 小时
2014-10-16
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:39 | 显示全部楼层
家电一僧 发表于 2014-10-18 22:16
只要图像很稳  可能管子质量有问题
我换了各种型号的管子都热的很快,关机不及时就击穿了
8 小时
2014-10-16
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:41 | 显示全部楼层
教头 发表于 2014-10-19 09:21
第一:检查行推动级是否有行推动不足、(例如有元件虚焊裂焊)、第二:检查行偏转线圈是否有轻微匝间短路、 ...
数码版也换了,还是热得快
8 小时
2014-10-16
2014-10-29
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:33 | 显示全部楼层
今天测了一下行电流,随着画面的亮暗变化,行电流在560--620MA之间变化
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-10-20 18:35 | 显示全部楼层
首先得排除換上去的行管是否伪劣假冒的丶
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-20 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
王加能1 发表于 2014-10-20 13:26
原长时间开机先是行管坏了,别人换的,机子拿来就是行管热得快,先修的人也不敢长时间开机,图纸也没有, ...
你看看,描述清楚就好办事了~
如果图像正常没有变大变小变形,就查查推动部分,然后换行管C5591,基本完事…
5591在广州这里,实体店大概要5~8元,不要买假货
23 小时
2014-10-13
2023-3-6
发表于 2014-10-20 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
行管型号一样才行,不然就很发热.
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-10-21 08:51 | 显示全部楼层
行输出管是否有质量问题?
16 小时
2008-3-2
2015-8-30
发表于 2014-10-22 19:21 | 显示全部楼层
换个正品行管,还发热的话检查晶振
GMT+8, 2025-8-13 14:03
