查看: 2059|回复: 5
关于Excel的问题?
410 小时
2007-11-20
2016-5-16
发表于 2014-10-17 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用Excel时,出现这样的画面怎么办?每次打开软件就出现这个画面。
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2014-10-17 22:52 | 显示全部楼层
公式套公式了,看看哪行中有循环套索的公式……
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
发表于 2014-10-18 15:39 | 显示全部楼层
究竟是打开软件还是打开某一文档时出现该情况?
如果是打开文档时出现,表明文件中公式出错,
如果是打开软件时出现,表明调用的模块出错,可复印正常的模块文件替代它.
410 小时
2007-11-20
2016-5-16
 楼主| 发表于 2014-10-19 18:33 | 显示全部楼层
如果是打开软 ...
谢谢!现在是我一打开这个文档就有这个图形。我使用了‘检查’每个工作表都是正常,由于是刚打开文档,不知道去检查那个公式。请教了。谢谢你的帮助。
24 小时
2010-7-30
2016-1-6
发表于 2014-10-23 19:59 | 显示全部楼层
应该是你的公式计算把结果循环计算了.我是水手.仅供参考{:soso_e100:}
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
发表于 2014-10-25 15:30 | 显示全部楼层
俞连海 发表于 2014-10-19 18:33
谢谢!现在是我一打开这个文档就有这个图形。我使用了‘检查’每个工作表都是正常,由于是刚打开文档,不 ...
按提示,你文档中的某个公式“循环引用”了。按提示点击确定,它会引导你改正公式。
如果文档不大,可以一个一个公式检查下。
GMT+8, 2025-5-3 03:34
