查看: 2939|回复: 7
[求助] 29T16HN图像发白,很奇怪
8 小时
2014-9-25
2015-6-9
发表于 2014-10-16 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机是不开机,行管坏,换后高压线对200V视放和灯丝这组线上放电,很厉害的蓝光,处理好了后试机头像这样了,有没有朋友遇到过,图像发白,有点拖尾,这个机待机画面和菜单图像是正常颜色,这个机器是别人用万能模块改过的,3枪电压都差不多150v,视放电压204V。 数据换了,故障不变,8873大块电压基本正常,就是RGB9V供电时3.3v,把该脚断开,9v正常 IMG_20141016_190107.jpg ,故障不变,
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-17 01:00 来自手机 | 显示全部楼层
你都查到了,顺着查下去就得了
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-10-17 08:05 | 显示全部楼层
楼主:视放电压200V被高压放电串入后、有好大可能选造成视放板元件损坏、你的情况先将高压包加速极电位器调低看亮度是否变小并是否回复正常、如不正常好可能是视放电压200V滤波电容有问题、更换试之、看效果如何、其次ABL电路可能还有损坏元件、检查之……。
153 小时
2010-5-4
2020-11-25
发表于 2014-10-17 09:58 | 显示全部楼层
大块  坏了吧
570 小时
2009-5-30
2017-3-15
发表于 2014-10-17 16:51 | 显示全部楼层
调低加速电压,查视放电路,还有,ABL,电路。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-10-17 19:58 | 显示全部楼层
查ABL电路,亮度处理电路。
149 小时
2014-5-3
2017-6-28
发表于 2014-10-17 20:21 | 显示全部楼层
  有可能高压包干扰.
GMT+8, 2025-5-5 20:38
