查看: 3530|回复: 9
[求助] 维数字高清CRT-29T68HT开机黑屏 6D85机芯
125 小时
2012-11-9
2018-8-9
发表于 2014-10-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象为开机听到有节奏的啪啪声,开机壳看到高压包高压线跟部放电,网上够同型号换上。
查出行输出反馈电容C706  221/2KV、 C707  4.7n    C723 0.33n   D703 4148这么几个坏了,换了试机。
+B待机57V, 按面板待机键,开机有高压启动声,+B138V,场块供电+15V、 -15V正常。视放电压212V, 三枪阴极B177V  ; R180V;  G179V: 截止 。加速极97V太低了,灯丝亮,有丝丝声。数字板联接到视放B \R\G,都为1.9V, 12V也正常。
  怀疑加速极滤波电容C805漏电,拆下测是好的。另把ABL电路上R718、C721拆下测也是好的。那么我现在拆下的元件不上,能不能开机测加速极电压,这样对其它元件有没有危害,请教各位 谢谢。
125 小时
2012-11-9
2018-8-9
 楼主| 发表于 2014-10-15 14:03 | 显示全部楼层
恢复了C805、 R718、 C721,拆下加速极线,开机测加速极线和视放板GND之间电压仍是97V,这样就可以判断是新换上的高压包有问题。
23 小时
2014-10-13
2023-3-6
发表于 2014-10-15 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
加速极电容应该代换,测量不靠谱
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-10-15 22:38 | 显示全部楼层
解码板输出的RGB信号无亮度信号,造成黑屏,重点查亮度管击穿。
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2014-10-16 17:22 | 显示全部楼层
取下加速极线单独测。。。。。。。。。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-16 18:14 | 显示全部楼层
可能是行变质量问题。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2014-10-16 21:38 | 显示全部楼层
重点放在LM1269上。
高级技师
经理
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2014-10-16 22:19 | 显示全部楼层
R718去掉后,应将ABL端即R718右端接地,防止此脚打火,将行变加速机取下,单独接一电容到地,要用数字表1000V直流档测此电压,应在几百伏,不好用表头表测此电压,如调高加速极电压还为几十伏,说明行变不行。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-10-17 20:04 | 显示全部楼层
应该是是高压包加速极电压不正常。
125 小时
2012-11-9
2018-8-9
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:58 | 显示全部楼层
现在是行输出其它电压正常,就是加速极电压不正常,我想再换一个行包试一试。
GMT+8, 2025-5-4 07:00
