查看: 3095|回复: 14
[求助] 一台TCL液晶L32F11彩电图像变色
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-10-14 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL液晶L32F11彩电图像变色!开机蓝屏正常,2到5分钟蓝屏紫屏快速闪烁后到青色的屏!最上部约8毫米宽横的蓝条(是蓝屏的一部分)插上信号图像偏紫场扫描线显得粗糙!观看几个小时无变化,这时拔下信号线,关机!5分钟后再开机又蓝屏马上插信号故障又出现,假如开机不插信号蓝屏保持的时间稍长点!求助各位师傅故障是屏坏了吗?
IMG_20141014_175342523.jpg 图像有些像制式打错了那个颜色!
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2014-10-14 20:28 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。。。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-10-14 20:53 | 显示全部楼层
故障时,字符正常吗?
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:07 | 显示全部楼层
为爱点点 发表于 2014-10-14 20:53
故障时,字符正常吗?
那个总是跑的无信号三个字有些镶红边!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-10-14 21:13 | 显示全部楼层
检查逻辑板
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:23 | 显示全部楼层
这种机器逻辑板在屏侧边铁板里,要检查还要打开屏了,并且TAB排线是焊在屏和逻辑板上的想修逻辑板着实不容易!
285 小时
2014-3-14
2015-5-28
发表于 2014-10-15 08:42 | 显示全部楼层
是不是三星屏,逻辑板是不是压在屏上的?如果是就不要放心思去搞了,我这还放了一台TCL40的,故障和您说的一模一样
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-10-15 09:13 | 显示全部楼层
从图片看像是屏的问题,无Y轴TAB,修复难。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2014-10-15 09:56 | 显示全部楼层
屏坏了可能性比较大。
19 小时
2014-10-6
2014-12-29
发表于 2014-10-15 10:05 | 显示全部楼层
屏坏了可能性比较大。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-10-15 11:54 | 显示全部楼层
这种型号的TCL屏挂的可能性好大!
6 小时
2013-9-17
2020-6-8
发表于 2014-10-16 08:26 | 显示全部楼层
学习了
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2014-10-16 19:31 | 显示全部楼层
期待“老满后”的好消息...........学习中。
80 小时
2013-12-21
2014-11-14
发表于 2014-10-17 21:28 | 显示全部楼层
各人感觉你更换逻辑板就知道
10 小时
2014-10-31
2015-10-9
发表于 2014-11-3 13:37 | 显示全部楼层
路过了,学习了,{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-5 20:42
