查看: 1875|回复: 12
[求助] 海尔变频洗衣机,想说爱你不容易
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
发表于 2014-10-14 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年前,表妹想买一滚筒洗衣机,问我买那个品牌好,我帮他推荐了海尔XQG70-B12866,没想到刚出三年就出ERR7故障,有时好有时坏,我没时间去看,她就一直用了几天,后来电话说现在不报警了,但还是有时好有时坏,有时一开机就不会转,有时洗了一半不会转了。昨天我抽时间去看了,空机试了一下好的,她说一般多数是半途出故障,有时加上附加功能更容易出问题,于是放进衣物试机,结果我等了半天都是好好的,搞不懂到底是哪里出了问题。还请各位指点指点.
246 小时
2012-9-6
2021-3-24
发表于 2014-10-14 17:51 | 显示全部楼层
线束,受潮,海尔这种毛病不是太好修
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-10-14 19:55 | 显示全部楼层
显示故障代码吗?
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-10-15 22:31 | 显示全部楼层
直接换变频电机吧,坏的太多了,通病
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:43 | 显示全部楼层
谢谢回复,听说有这通病,可是现在不报故障码是怎么回事?
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-10-19 20:56 | 显示全部楼层
还没坏彻底呢,不过也用不太长时间了,有的现象是用用就没劲了,后来就直接趴铺了,等电机不转的时候就该出ERR7代码了
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:15 | 显示全部楼层
谢谢回复,只有等坏彻底了再换吧。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:47 | 显示全部楼层
昨天上午表妹家的洗衣机又罢工了,但没有故障代码,电话给我,我上午没时间去,下午去试机电机不动,显示ERR7,表妹说,开始没有代码,就是不动啦,后来开了又关,关了又开,乱按一通还是不行,但出来err7且报警了。我想这下电机真得换了,于是把电机拆了,带回家,回想起来这个洗衣机时好时坏,可能是哪里接触不良,反正要换电机,就试试吧,于是拆下变频板,把工作电流较大的部分给于补焊,并把三相异步电机的插头直接焊到变频板上,准备再去试试。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:44 | 显示全部楼层
拿回去试了还是一样,查资料为通信故障,通信脚4.5v,还是换板,淘宝上买了一块板换上好了
149 小时
2014-5-3
2017-6-28
发表于 2014-11-29 20:36 | 显示全部楼层
  变频板坏了,不建议换了,换了也用不久.还是用这钱买一台传统的.变频不经用.
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-11-29 21:06 | 显示全部楼层
就是骗人的鬼把戏
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-12 20:03 | 显示全部楼层
多谢,下来看看
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-12 20:05 | 显示全部楼层
多谢,下来看看
GMT+8, 2025-5-1 13:05
