查看: 1035|回复: 6
[求助] 今天维修一台29T16HN高清彩电,三无, 指示灯不亮
我们努力提高技术,才有资格抬起高傲的头!我们努力
878 小时
2014-2-17
2018-9-23
推广活动勋章
发表于 2014-10-12 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修一台29T16HN高清彩电,三无,  指示灯不亮,打开盖子一看保险丝烧黑,后来有发现电源模块4脚供电电容C611  10UF63V烧爆
                                                            这是烧爆的电容,   我用了一个10UF50V的代换
通电试机,发现电源指示灯不亮,用指针表测了一下电压正B300电压正常,下来有测电源模块W6756电压,1脚300正常,  注:电源板子上是3脚供电,图纸是4脚供电。33脚测15V电压正常,在初级部分没有找到损坏的元件
下来断开电源,直奔次级部分查找,发现R631  18欧电阻开路,换上一个22欧的电阻上去,在周围查了下没有损坏的元件
                                          这是损坏的电阻
通电试机,电源指示灯还是不亮,注:断电后正B300V电压释放不了,只有放电才行,发帖请教各位老师傅多多指点讨教,在这里谢谢各位师傅
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-10-13 07:25 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享。。。
6 小时
2013-9-17
2020-6-8
发表于 2014-10-13 07:31 | 显示全部楼层
6757也换了吧
6 小时
2013-9-17
2020-6-8
很容易修的
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2014-10-13 11:19 | 显示全部楼层
电源模块还是换了,再试试!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-10-13 13:26 | 显示全部楼层
就这几个元件拆下检查!R604是重点!供电应该18v
23 小时
2014-10-13
2023-3-6
发表于 2014-10-13 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
保险丝烧黑,那诮磁电阻要是好的就是6757坏了
GMT+8, 2025-5-1 23:14
