一酒店送了4台苏泊尔商用电磁炉C20A01,就是那种扣在桌子上吃火锅用的。全是一个毛病,开机,不加热,火力灯从左向右摆动,除电源键外,其他按键都无效。开盖检测,功率管,全桥正常,3个大电容正常,300V,18V,5V正常。大电阻,对管,温控等在线测量都没发现异常。似乎陷入了绝境。。。找了一张近似的图纸查看,也没有发现异常,用变压器接LED放在线盘上,LED也阵阵发光。说明PWM信号正常。再次查看图纸,先从大电阻开始,这次吸下一头检测,终于发现这两个电阻R005,R603烧断。更换两个电阻,故障终于排除。
看了有了正常的PWM信号,还得查查大电阻。有了这个灵感,按图索骥,其他几台机器直接检测这两个电阻,很快就排除了故障。
