查看: 1587|回复: 11
请教三星等离子ps51E450AR有声无图问题
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
发表于 2014-10-8 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台等离子ps51E450AR有声无图(无光)屏为三星S51AX-YB01。15V5.3V是好的无VS电压!开机间有VS有207V  VS-ON也有3V 一下子VS就没了VS-ON变为了0V已换逻辑板 电源板 D板不行!请教各位是什么问题?这屏如何自检?
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2014-10-8 19:10 | 显示全部楼层
有没有高压,屏坏了没有,
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-10-8 19:39 | 显示全部楼层
阎振远 发表于 2014-10-8 19:10
有没有高压,屏坏了没有,
他知道屏坏了没有,他还来问你???????
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:07 | 显示全部楼层
开机瞬间有高压就保护VS—-ON有3V变0VVS有207V变0V!拔了Y板电源线一样
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:09 | 显示全部楼层
地址同屏在一起的除去屏外只有Y板和主板了没换
开机间有VS有207V  VS-ON也有3V 一下子VS就没了VS-ON变为了0V已换逻辑板 电源板 D板不行!脱开Y板电源线排线主板 排线地址板的左排线开机一样
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:10 | 显示全部楼层
这屏如何自检老板知吗?
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:13 | 显示全部楼层
屏不知有没有坏?屏是2013。1月的
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-10 10:50 | 显示全部楼层
开机间有VS有207V  VS-ON也有3V 一下子VS就没了VS-ON变为了 ...
e有人知道吗?
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-10 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
有声音说明主板基本正常,既然电源板已换,那就剩下Y板了…
如果找到自检方法,就更方便判断了
721 小时
2009-2-23
2022-8-5
发表于 2014-10-11 00:43 | 显示全部楼层
查vs电压这路又没有短路的,X板或y板
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:27 | 显示全部楼层
修一台等离子ps51E450AR有声无图(无光)屏为三星S51AX-YB01。15V5.3V是好的无VS电压!开机间有VS有207V  VS-ON也有3V 一下子VS就没了VS-ON变为了0V已换逻辑板 电源板 x板不行!请教各位是什么问题?这屏如何自检?开机瞬间有高压就保护VS—-ON有3V变0VVS有207V变0V!拔了Y板电源线一样地址同屏在一起的除去屏外只有Y板和主板了没换
逻辑板上的绿灯大概5秒
逻辑板上的绿灯大概5秒钟闪一次
105 小时
2012-9-16
2020-4-20
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:43 | 显示全部楼层
另外我把ps-on接地逻辑板cn2007 34短接只有白屏过一会就变黑屏了
GMT+8, 2025-5-2 21:21
