lc42fs81dc采用高压背光一体板,物料编号34006884,板号为KIP+200L16C2-01,此版有一通病,开机黑屏或亮几秒后黑屏,拆机检查发现背光驱动对管Q704,705一个击穿,另一个处于半击穿状态,,F 701保险烧断,有的机器同时R741,R744外围小电阻烧断,可用万用表检测【R741,744,22欧】【R742,745 10K】【R743,746 100欧】【D708,709,3个脚的保护二极管,可用1N4148代替】【UF830L场效应管,5A 400V,同等参数均可代替】,更换后试机,一切正常,几分钟后发现场效应管炙热,迅速关机,开始就发现该对管线路板处有烧焦现象,看来必有隐患,短时开机测量PFC升压为365V,以为PFC升压不足导致效率下降,引起背光电路电流加大,仔细检测了以FAN7530为核心的PFC电路并无异常,最后认为PFC就是365V,并不是常见的400V,仔细思考了一下,把思路转到负载电路上,随着CCFL灯管使用年限增多,灯管激活能力下降,必将导致工作电流加大,加之康佳电视在电源板设计不足之处屡见不鲜,新机尚可,时间稍长便漏洞百出,逐一单独检测8根灯管,电流都在允许范围【用单灯高压板配合稳压电源测得数据的】观察该板结构,灯管电流检测通过2只高压耦合变压器获得【L701,L702】送往OZ9976GN,根据电流情况改变芯片工作频率进而控制开关管开关状态,最后经反复测试将取样电阻更改为3.5K,长时间试机,Q704,705微温,故障侧底解决。 |
