查看: 6898|回复: 6
[分享] 康佳SP29AS391开机保护原来软件故障
1136 小时
2011-12-17
2025-8-14
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-10-2 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳SP29AS391开机保护,该机起初故障高压包坏,换高压包,维修工将机板拿回去放不久就出现该故障,起初怀疑场保护换LA78145无效,该机还设有ABL保护,灯丝过压保护,检查该电路发现保护时候C985两端电压并没有降低,所以不怀疑这两只路保护,最后还是要怀疑场保护,由于没有示波器场脉冲不好测试,偶然模拟了一个场保护的故障,是在场反馈电阻上并一只3.3欧电阻,结果电视机脉冲未亮就停机,且再开机无需二次开机就有高压,原来保护是当图像刚出现且正常就保护,保护后要等指示灯熄灭才可以开机。看来场保护也可以排除,无计可施我还检查过行脉冲结果没有结果,无赖之下换掉存储器电视机居然修好了,这故障几乎让我换掉数字板。我用过数据上传。数字板35010136.
BIOS.BIN
4 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -1 分
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-10-5 08:57 | 显示全部楼层
多谢分享!
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-10-6 14:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-5-3 20:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
90 小时
2013-10-6
2025-7-8
发表于 2016-10-17 10:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-2-3 08:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料
79 小时
2010-9-27
2022-10-29
发表于 2017-4-20 19:00 | 显示全部楼层
数据枕校失真
GMT+8, 2025-8-14 12:31
