查看: 1392|回复: 15
一台LG 42PJ350C等离子电视维修过程
17 小时
2014-9-15
2014-10-6
发表于 2014-9-29 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:黑屏、有声、控制(包括遥控)正常、逻辑板LED灯有规律闪烁。
维修过程
      1、有声、控制正常、逻辑板LED灯有规律闪烁说明电源板、主控板和逻辑板自身功能基本正常;
      2、国内网站上找不到维修资料,在国外网站先找到英文的“服务手册”,有一些维修流程框图,但用处不大,后面的电路图也只有主控板部分。后来找到英文的“培训手册”,虽没有电路图,但有各部分电压值和波形图,比较有用;
      3、所有保险丝都未断;
      4、测量电源板输出的VA=60V、VS=206V、还有5V和17V都正常;
      5、测量Y板输出的5V、15V都正常。说明一下,这里15V量出来是18V,原来以为有问题,结果从“培训手册”知道就是18V;
      6、按“培训手册”Y板上VSC=145V、Vy=-190V,实测只有18V和-17V,显然不正常。这两个电压是Y板是浮地DC-DC变换器产生的,估计问题就出在这里,而且两个电压都很低,说明问题出在振荡部分而不是这两个电压的整流滤波部分;
      7、由于没有电路图,于是拆下Y板拍了照片打算测绘这部分电路;
      8、DC-DC变换器以变压器为中心,因此首先用万用表测量,以分清变压器接脚的几个绕组,结果发现变压器初级绕组不通。DC-DC变换器的变压器绕组线是比较粗的,怎么会断呢?看变压器上局部有黑色密封胶(估计是为了防止磁芯振动产生噪声的),而初级绕组的线就是从密封胶出来的。仔细看出线,其中有一根在线和密封胶交界处有绿色氧化铜痕迹,于是用针轻轻挑着根线,果然就是这儿断了;
      9、清除了局部密封胶,找出线头接上,把变压器重新装回Y板开机,正常了!
原因分析:
      绕制DC-DC变换器变压器的线是漆包线,而且密封胶应该是没有腐蚀性的,现在漆包线氧化而断,估计是该变压器生产过程中漆包线从密封胶引出的部位外表的漆受过机械损伤。当空气湿度较大时这个部位比较容易积存水汽,而现在的空气又往往是被污染的,久而久之对脱漆部位产生一定的腐蚀作用以致断线。
      如果漆包线没有受过伤是不会被腐蚀的,因此这故障应该属于电视机生产过程中的工艺缺陷造成的,当然也不排除漆包线生产、运输过程中受伤。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-29 20:45 | 显示全部楼层
太详细了,谢谢分享。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-29 20:48 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
44 小时
2009-7-11
2017-6-17
发表于 2014-9-30 00:26 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
22 小时
2014-9-29
2015-5-24
发表于 2014-9-30 07:29 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2014-9-30 10:29 | 显示全部楼层
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2014-9-30 11:24 | 显示全部楼层
好的维修经验,顶起来。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-30 16:52 | 显示全部楼层
多谢分享!
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2014-9-30 19:05 | 显示全部楼层
楼主辛苦了、、、、、、、、谢谢分享
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2014-9-30 20:20 | 显示全部楼层
有水平,有耐心.
55 小时
2013-10-17
2018-1-1
发表于 2014-9-30 20:51 | 显示全部楼层
谢谢!分享
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-9-30 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
描述很详细,谢谢分享维修实例。学习了。
100 小时
2014-9-30
2016-6-2
发表于 2014-10-1 01:18 | 显示全部楼层
17 小时
2014-9-15
2014-10-6
 楼主| 发表于 2014-10-1 18:14 | 显示全部楼层
      谢谢各位捧场。我过去是从事电子仪器产品设计的,现已退休。我对电子产品维修一直有兴趣,电视方面过去常修CRT电视,修平板电视还是头一回。现在平板电视大多数是板级修理,如果是主控板或逻辑版故障,没有板子代换试验估计维修还是很困难的,但像电源板和驱动屏幕的几块板应该还是可以进行元件级维修的。当然最好能有维修手册、电路图等必备资料。
      现将我在国外网站上下载的LG 42PJ350C培训手册和维修手册上传,供各位备存。
42PJ350培训手册(英文).pdf
16.34 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2 分
42PJ350维修手册(英文).pdf
6.56 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2 分
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-10-8 10:53 | 显示全部楼层
好文章,值得学习。
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-1-22 15:11 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
GMT+8, 2025-5-25 21:50
