查看: 690|回复: 0
[求助] 创维29D9AHT(6T19机芯)换高压包后的故障现象
193 小时
2012-10-17
2024-9-30
发表于 2014-9-29 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机最初是+B交流电容击穿,高压包坏。原高压包型号是BSC29-3807-43/ 5109-051432-02,从进货处购得一型号为BSC29-3807-43/ 5132-051432-02的高压包,换上去是可以开机了,但是整幅图像偏大,而且隔一阵子还会发出一声像是显像管内打火的声音,有时电视的模式就变了,现在不知高压包是否可以代换,或是其它地方还有问题,请高手赐教,先谢了!
GMT+8, 2025-5-2 05:35
