查看: 1062|回复: 8
自动洗衣机水位控制检修
2014-5-29
2014-9-26
发表于 2014-9-26 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、    故障现象1:进水不止,洗涤不工作。
    分析检修:若洗衣机一直进水不止,洗涤不工作,在进水至溢出后,关断电源,拔下与水位开关连接的导线,用万用表测量水位开关两插片端口间的电阻值是否为零(或小于0.5Ω),若阻值为零或小于0.5Ω则故障源不是水位开关,此时可用一段导线把电脑板上的水位插座短接,若还是进水不止,则问题出在电脑板或进水阀,需再作进一步判断。若测得水位开关两端口阻值为无穷大,而且导压管与桶体连接处有水进入,则是水位开关漏气或导压管漏气,或水位开关与导压管、导压管与外桶气室嘴连接处开胶、密封不好。此时可将水排掉后,用力吹气进入导气管,把水位开关靠近耳朵听是否有触点通断声,或是否有漏气声,接着检查水位开关与导气管接口处的连接密封是否良好。若是连接处开胶漏气,应按照下述步骤抹胶重新装配:
    (1)从水位开关气嘴中部0.6cm处到气嘴根部均涂上胶,涂抹均匀,而且不能堵住水位开关气嘴。
    (2)将导压管插到水位开关气嘴根部,并旋转两下,确保导压管安装牢固,沾胶均匀。
    (3)将导压管卡夹在水位开关气嘴中部(约0.6cm处),夹紧,避免松脱。
    (4)约过10分钟待胶基本凝固后注水试机,转换水位观察各挡进水水位是否正常。
    二、故障现象2:不脱水。
    分析检修:在故障出现时,拔掉电脑板上的水位开关,等1分钟左右,或在空桶状态下拔掉电脑板上的水位开关插线,通电选择脱水等约10s左右,若可进入脱水状态则说明故障原因是水位开关不能复位;若还是不能脱水,则是电脑板、电机或其他部件有伺题;若只是波轮转桶不转,则有可能是离合器问题,或排水电机有问题,不是水位开关故障。
   三、 故障现象3:未排完水就开始脱水(带水脱水)。
分析检修:在确认程序选择正常的前提下,在出现故障时,马上断电,然后拔掉水位开关上的插线,用万用表测量水位开关两插片间的阻值,若为无穷大,则问题就有可能是水位开关或导压管漏气引起的。若测得阻值为零,则用一导线把电脑板的水位插座短接,如果故障依旧,则问题出在电脑板;若故障排除,则说明连接水位开关与电脑板的连线断路或接触不良。
参与人数 1 +1 收起 理由
侯森 + 1 感谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-26 10:47 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
88 小时
2014-7-23
2016-7-26
发表于 2014-9-26 22:20 | 显示全部楼层
125 小时
2013-7-12
2018-2-28
发表于 2014-10-19 19:48 | 显示全部楼层
53 小时
2012-10-11
2014-10-20
发表于 2014-10-20 23:48 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-11-5 14:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-11-26 19:24 | 显示全部楼层
楼主是个细心人
109 小时
2013-2-13
2024-1-3
发表于 2014-11-27 11:07 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-5-2 01:15
