查看: 1229|回复: 13
[求助] 长虹SF21399彩电场幅窄,上面图像两边枕型失真,中间一条亮线,下面很密的回扫线
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
发表于 2014-9-20 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位师傅指点:长虹SF21399场幅窄,上面图像枕型失真,中间一亮线,下面很密回扫线,电容,2级管,LA78040,LA76931,都换过,故障依旧,维修陷入困境。测到LA78040的2脚26V,6脚竟然是28V{:soso_e110:}
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-9-20 23:40 | 显示全部楼层
场输出电压偏高。先检查场输出元件,然后考虑场块性能是否良好
回复 支持 1 反对 0
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2014-9-20 16:06 | 显示全部楼层
查查场偏转。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-9-20 17:30 | 显示全部楼层
代换一个偏转试试。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-9-20 19:17 | 显示全部楼层
故障还是场扫描电路中。
6 小时
2014-9-20
2015-7-13
发表于 2014-9-20 20:29 | 显示全部楼层
火土通顺 发表于 2014-9-20 19:17
故障还是场扫描电路中。
查一下场块周围的那几个小电容,会有意外的收获。
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:52 | 显示全部楼层
我所有的电容都换过,没用。
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
发表于 2014-9-20 20:58 | 显示全部楼层
次片电容也换过吗????????????????????
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:02 | 显示全部楼层
换过{:soso_e127:}{:soso_e118:}{:soso_e194:}
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
发表于 2014-9-20 21:25 | 显示全部楼层
那你偏转线圈换过吗????????????????????
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-9-22 09:36 | 显示全部楼层
场供电电压是否正常。
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:57 | 显示全部楼层
各位师傅谢谢了,今天收到偏转线圈换了,进总线调整场幅,线性,屏幕是满幅了,可有些台,上面有回扫线,有时有有时无。{:soso_e118:}
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:58 | 显示全部楼层
的确是偏转线圈坏了
281 小时
2014-1-23
2015-7-31
发表于 2014-9-22 19:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-6 09:21
