查看: 1008|回复: 4
[分享] 飞利浦黑屏维修9397
387 小时
2010-4-17
2023-1-3
发表于 2014-9-19 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  飞利浦黑屏维修9397原理简介, {  V1 x5 X: F) I9 [. w
在传统电视机中,当视放电路元件参数变化或CRT参数的差异将引起偏色现象,这将直接影响到图像效果。偏色现象产生的根本原因在于阴极电流的变化(某阴极电流或过大或过小)。! K+ D1 S# U. R! |' d/ k4 i# A
暗电流检测电路的作用就是实时检测阴极电流的变化,并动态调整RGB信号输出量,从而自动平衡阴极电流,使CRT白平衡始终工作在最佳状态。1 F& g, _8 d7 s2 C) N& e, j6 X
暗电流检测电路有效地克服了传统CRT白平衡电路电位器机械触点老化出现的偏色故障,同时也免去了开壳机械调整的烦琐(可以使用白平衡自动调试仪进行调整,保证了白平衡的一致性),提高了生产效率。) I, H1 d( G3 v7 C% Y
飞利浦机芯的CRT暗电流检测电路(BLK1N),是在I2C总线的控制下,将CRT的三个阴极工作电流分别取样,并反馈到本机解码电路的暗电流输入端,与内基准进行比较、量化后自动连续补偿CRT阴极电流的输出量,从而自动平衡阴极电流使CRT白平衡始终工作在最佳状态。
e# H( A& J+ v) ^+ R( b) F
暗电流检测是在每一场的逆程时间内完成的,及在每场的开始几行采用时序的方式分别发出RGB检测信号,对应时序所反馈回的阴极电流信号及为暗电流检测信号。解码芯片通过对此信号的检测并与内部基准进行比较,产生误差信号,然后自动连续调整解码芯片的 RGB输出量,从而调整CRT阴极电流: z+ j8 w5 e9 g3 d( C7 K# ~# C9 }
; M8 A* D+ [; R) W1 l. }* X
5 h3 k- ^% a& {, j/ x
TCL-AT2960B电路解释:0 b- X  x6 O' Z( i1 ^
1 Q511Q512Q513组成了R信号的视放驱动电路,C511C512为改善高频成分而设置。
作用:D512为嵌位二极管,消除因CRT打火所造成的阴极电位升高而损坏视放电路。原理:D512负极接+200V,保证了正极电压只要超过+200V就会被D512嵌位。2 K7 i5 \6 _4 w% D( G2 b9 G$ O
3) R518R528R538为各个视放电路的暗电流检测电阻,将每个阴极电流的变化通过R501R232传输给TDA937350脚。, L  n4 X. f8 Y/ l. ?6 P1 J' o6 X
电路原理:(以上图R通道为例讲解)4 i( H5 J/ A, o( ^
TDA9373的预视放电路输出的RGB信号驱动三个视放电路工作,控制CRT的阴极电流。阴极电流越大,CRT亮度越高。反之阴极电流越小,CRT亮度越低。阴极电流的大小最终将在R231上以电压的形式表现,当阴极电流增大时,R231上的电压升高;当阴极电流减小时R231上的电压下降。变化的阴极电流在R231上形成变化的电压,输入到TDA937350脚。与内部基准进行对比,产生误差然后动态控制TDA937351脚的输出量,平衡阴极电流,保证CRT白平衡始终工作在最佳状态。' @" I/ n5 v' u( [( O0 N
暗电流检测电路的保护:当TDA9373检测到的暗电流反馈信号异常时,会立即将RGB输出截至而进入到保护状态,防止了故障范围的扩大。此时视放截至(灯丝亮黑屏),消除了因CRT外围电路出现故障机器非正常工作而造成CRT过流、过压导致切颈报废。但同时也给维修此部分电路增加了难度,一但视放电路异常,表现得不是偏色或缺色,而是黑屏。% p! }% n3 i+ }4 }& o
通过以上的原理分析,我们必须了解两个关键问题:/ U0 g: L/ B) D, f" ~4 \) z
1TDA9373内部的基准其实就是我们在总线里面所调整的黑白平衡,当调整黑白平衡时,其实是在调整内部基准,从而间接的调整了RGB的输出量。' o, q7 h8 @% `3 G9 Z
2TDA9373对暗电流的检测,并非只检测直流工作点。它是一个动态的检测,分直流量和交流量两部分检测。所以并非有些人所认为的我们可以将TDA937350脚强制到某个直流电压就可解除暗电流检测的自动控制。! r' R/ y  s. M; U( G9 Q
通过附图分析我们还需要了解以下几个问题:* ~+ ^* _  q3 l  k% r
1)视放部分电路原理,关键在于阴极电流回路.- ~" _7 U0 g" M3 P9 j2 X
阴极电流回路为: 阳极高压-阴极-视放电路-暗电流检测电阻-最后到地
2)阴极电流大小与那些电压有关系,这些电压将影响着阴极电流的大小。3 B5 m$ R& x) m! k
CRT工作原理可以分析到影响阴极电流主要有:: X; ?% Q: ?& P: J3 ]
阴栅极电位差,依靠TDA937350脚输出的R IN信号驱动视放电路控制阴极电压(栅极电压不变的情况下,相当于改变了阴栅电位差。
加速极电压,高压包加速极电位器控制。3 J) G* `1 M$ b
阳极高压,正常机器此电压稳定不可控制。
二.故障检修(以下问题的分析是在CRT灯丝正常点亮的情况下进行)$ Q1 z4 C0 V  u, s
   此部分电路的常见问题
1 黑屏:此部分电路出现故障,你不会再看到CRT偏色现象。因为暗电流控制电路的作用,如出现阴极电流变化引起的偏色时将通过电路自动校正,但如偏差过大暗电流检测电路将认为电路工作异常而黑屏保护。  H0 D9 m2 y9 e5 L" h
2 图闪:图象整体色闪,出现彩色异常的图象并不停的闪动。此问题也为暗电流检测电路故障,原因为检测电路工作不稳定引起。
|由于加入了暗电流检测电路,在检查此部分电路故障时不能再使用传统的检测方式。如出现黑屏问题,我们要按照以下步骤进行检修:: Q  |. I4 M  Z, m' Q6 S
黑屏故障产生可能的原因:
黑屏故障也就是阴极电流的异常,那些电压会影响阴极电流呢?
1 加速极电压异常
2 阳极电压异常(此部分故障较少)
3 阴栅电位差: F7 M4 m* u" H  w
a.TDA9373RGB信号输出异常
.视放电路异常" h/ N8 ~6 V4 K# c/ y
c.暗电流检测电路异常- i- T8 g. `+ [$ V% j) L
4CRT本身故障
学习电子技术,向各位师傅求教!
387 小时
2010-4-17
2023-1-3
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:14 | 显示全部楼层
还有什么需要补充的,请高手跟帖{:soso_e181:}
231 小时
2014-2-15
2019-1-10
发表于 2014-9-19 14:01 | 显示全部楼层
为什么有那么多符号呢?看不懂!
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2014-9-19 16:44 | 显示全部楼层
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-12-19 16:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-29 08:27
