查看: 6819|回复: 19
[创维] 创维高清机屡烧枕校电路为哪般?
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2014-9-16 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一台创维29T83HT(6T18机芯),开机吱吱叫,三无。检查发现枕校上、下管(D307型号BY459、D308型号G16)和枕校三极管(Q308型号是TIP122)全部击穿,供电电阻R373损坏,电感线圈颜色很好,滤波电容C348完好,行管也未坏,将以上枕校元件一一换新试机,故障排除。
        但是,刚刚看了几天后,再次三无,检查后,发现枕校上下二极管和三极管再次击穿损坏,怀疑行包打火,将行包换新,没发现其他元件有问题,再次试机,接通电源的瞬间,刚换好的3个枕校元件立即烧毁。不知是我换的元件质量有问题,还是有其他技术故障,还望高手指导问题出在哪里???
    创维29T83HT(6T18).pdf (268.59 KB, 下载次数: 14)
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
1614 小时
2010-8-7
2025-6-29
发表于 2014-9-16 18:49 | 显示全部楼层
如果没记错:::::::::6T18机芯的S校正电容(似乎是274的那个)很容易出问题的,它不行的典型故障就是烧这几个管.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
中三 + 10 感谢分享
回复 支持 1 反对 0
88 小时
2014-8-27
2015-7-16
发表于 2014-9-16 10:05 | 显示全部楼层
b把枕矫管 并电容换
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-16 11:55 | 显示全部楼层
找个偏转线圈试试
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-9-16 12:29 | 显示全部楼层
元器件虚焊的可能性比较大——检查(补焊)发热元器件管脚。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-16 15:49 | 显示全部楼层
确实好麻烦的。慢慢搞吧。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-16 17:52 | 显示全部楼层
多谢分享曲折的维修过程……
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2014-9-17 22:24 | 显示全部楼层
balance 发表于 2014-9-16 18:49
如果没记错:::::::::6T18机芯的S校正电容(似乎是274的那个)很容易出问题的,它不行的典型故障就是烧这几个管 ...
        多谢以上几位大师的热心帮助,多谢大家的支持与关注,此机已修复,是C322和C317两电容容量减小所致!两电容外观没有破损,只是颜色稍稍变黑了,C317的标识容量是4.7n , 实际测量只剩1.2n ; C322标识容量是270n , 实际测量只有220n。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-9-17 22:42 | 显示全部楼层
谢楼主的分享丶辛苦了丶丶丶
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-12-11 20:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
发表于 2014-12-12 09:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2015-1-23 11:14 | 显示全部楼层
学习了。。怎么测这么小的电容
17 小时
2015-1-8
2015-1-30
发表于 2015-1-26 20:12 | 显示全部楼层
仔仔猪 发表于 2015-1-23 11:14
学习了。。怎么测这么小的电容
电子表上,电容档测呀。
8 小时
2011-10-12
2022-10-1
发表于 2015-2-1 18:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享你的维修技术,我也遇到了同样的问题
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-2-10 12:03 | 显示全部楼层
说的对极了,我也遇到过。
212 小时
2015-1-21
2018-1-30
发表于 2015-2-22 12:40 | 显示全部楼层
多谢分享曲折的维修过程……
63 小时
2014-12-4
2020-10-18
发表于 2015-2-22 18:27 | 显示全部楼层
逆程电容小了,高压高了
31 小时
2015-2-12
2015-4-2
发表于 2015-3-7 15:33 | 显示全部楼层
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-1-30 10:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-3-7 09:46 | 显示全部楼层
谢谢.....................
GMT+8, 2025-6-30 01:42
