查看: 1515|回复: 12
[求助] 杂牌机开机二十分钟后出现2至3帧画面
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-9-15 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20140915205224.jpg 42吋液晶电视开机20分钟左右出现图像紊乱,请各位高手看看是哪部分的故障。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-9-15 21:32 | 显示全部楼层
应该是屏坏了。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-9-15 23:31 | 显示全部楼层
先看看数据是否正常,然后考虑下一步
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-16 07:22 | 显示全部楼层
检查主板大芯片和DDR之间有没有虚焊。。。。。。
199 小时
2013-10-26
2020-3-14
发表于 2014-9-16 08:24 | 显示全部楼层
主板、逻辑板、屏、电源板、、、、、、鬼才晓得{:soso_e112:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-9-16 10:02 | 显示全部楼层
主板上电容变质,更换即可。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:59 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2014-9-16 10:02
主板上电容变质,更换即可。
说明一下,图片发倒了。我倾向你的看法,在电视机后面用电扇吹,正常时间可以延长到40分钟。但我不能确认主板、逻辑板?
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-9-16 11:46 | 显示全部楼层
chen521120 发表于 2014-9-16 10:59
说明一下,图片发倒了。我倾向你的看法,在电视机后面用电扇吹,正常时间可以延长到40分钟。但我不能确认 ...
逻辑板故障的可能性比较小——因为图像比较完整。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-9-16 11:51 | 显示全部楼层
屏坏占多
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-16 17:00 | 显示全部楼层
主板坏了
电器维修工程师
272 小时
2015-1-5
2017-4-13
发表于 2015-1-5 17:23 | 显示全部楼层
逻辑板上的芯片坏的机率很高
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
发表于 2015-1-5 21:25 | 显示全部楼层
主板上电容变质,更换即可。
我以前遇到这样的现象一般都判断为屏坏发公司换屏,根据你的回复 貌似我一直都判断错了  希望你以后多指点指点
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2015-1-6 20:58 | 显示全部楼层
在此学习学习了丶{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-25 10:41
