查看: 3863|回复: 20
[分享] 干到老学到老这话太有道理了(记今天对乐华HD29V18SP的维修经历)
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2014-9-15 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接修的,图像正常没有伴音。
拆机检查,伴音功放使用TDA7495SSA芯片,用高阻耳机监听1、5音频输入脚有声音,但输出毫无信号,测量电压发现除了13脚供电脚有电压其余管脚均无电压,于是按经验认为一定是功放块损坏。因为若是静音电路异常不应该导致输出脚无电压。于是未作它想边放下机子等第二天买芯片了。
第二天芯片购回装机,本以为试机一定ok,可是却没想到还是“外甥打灯笼照旧”,现象和原来一样,各脚电压也与原来没区别,心想麻烦了,绝对不可能两个芯片都是一个现象啊,于是仔细分析查找,当测试在路对地阻值的时候发现12、14两个声道的输出12脚对地几乎短路了,经试验,拔掉喇叭线12脚对地阻值恢复正常状态,这一定是输出耦合电容内部短路无疑了,果不出所料,换掉!试机,本以为这下可以出声音了...
还是不响!
咦?既然芯片能够自我保护就不应该自我损坏啊!怎么还是不响呢???输出中点电压都已经正常了啊!怎么还是不响呢???{:soso_e140:}
于是再次仔细核对分析,7脚应该是退偶的吧,怎么没有电压呢???测量在路电阻也是几近短路了,再次果断拆下那个电解,又是一只内部短路电解,咦...,这可真是奇迹了,干了这么多年还从未见过这么忖的呢,同一台电视同一部位两个相同元件出现一个相同现象。
再换一只吧,这回一定应该没问题了。
再次试机,........,哦?还是没声音,哦?我K,这次是喇叭线没插上{:soso_e141:}{:soso_e110:}
附伴音部分TDA7495SSA电路
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-9-15 19:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复 支持 1 反对 0
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2014-9-21 22:18 | 显示全部楼层
楼主说得极是丶干到老学到老还学不了丶新知识无止境丶
回复 支持 1 反对 0
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-9-15 19:57 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-15 19:16 | 显示全部楼层
外甥打灯笼照旧”,现象和原来一样--很好的揭后语
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
谢谢分析师
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-15 19:17 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。。。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-9-15 19:33 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-15 20:17 | 显示全部楼层
有道理。谢谢分享
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-9-16 08:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2014-9-16 21:44 | 显示全部楼层
多谢分享 实例维修。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
发表于 2014-9-21 19:21 | 显示全部楼层
什么样的故障都有呀.
26 小时
2014-8-12
2014-12-1
发表于 2014-9-21 23:52 | 显示全部楼层
电解电容击穿短路真的是不多见
还两只
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-9-23 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
来涨知识了~
554 小时
2014-9-21
2019-5-18
发表于 2014-9-23 19:31 | 显示全部楼层
同感,也有过这样的经历,电解电容也是不可忽视的。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
发表于 2014-11-1 15:17 | 显示全部楼层
再来学习一次.
20 小时
2006-7-15
2016-10-9
发表于 2014-11-3 15:01 | 显示全部楼层
果然很抑郁啊!
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2014-11-3 16:01 | 显示全部楼层
谢谢好案例分享
41 小时
2014-11-6
2015-4-9
发表于 2014-11-13 11:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主好帖。
14 小时
2014-11-16
2015-1-19
发表于 2014-11-20 22:11 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。。。
GMT+8, 2025-5-30 20:07
