查看: 1815|回复: 3
[转贴] 烟道式燃气热水器常见故障
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-12 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ⑴、通水、通气、不点火、有漏水现象。
  原因:主要是因联动轴螺母漏水和微动开关受潮。
  处理方法:拆开水阀体,更换联动轴螺母和微动开关。
  ⑵、点火时,能着火停止后立即熄火,有时需点二、三次以上才可能点着。
  原因:主要是感应针有积碳或感应针与火排之间距离超过5mm所致。
  ⑶、正常燃烧后出现熄火现象。
  主要原因:
  A、脉冲点火器不正常:
  B、安装时在热水出口处用三通阀加装了一个冷水管所致。
  处理方法:
  A、多次试验都是1分钟左右自动熄火,是脉冲点火器一分钟转换引起的,更换脉冲点火器。
  B、因热水器是利用后制式控制方式,在热水出口处加装一冷水管用于冷、热对调时,冷水压力使热水器内部形成压力差变小,微动开关复位,关闭电路,出现熄火现象。拆除在热水出口处加装的冷水管。
  ⑷、打开水阀无任何反应。
  A、机械部分问题:打开水阀看微动开关是否打开,如没有则可能:
  Ⅰ水压不足;
  Ⅱ拨叉片与支架活动不灵活
  Ⅲ水控膜穿孔。
  处理方法:
  Ⅰ待水压足够再用或加装增压泵。
  Ⅱ调整或更换拨叉。
  Ⅲ检修水阀体,更换水控膜。
  B、电器部分问题:打开水阀看微动开关是否打开,如已打开,脉冲点器应正常工作(能听到“嗒嗒”的点火声和电磁阀动作声),如不工作,则可能:Ⅰ电池电压不够;Ⅱ微动开磁坏;Ⅲ脉冲点火器坏。
  处理方法:
  Ⅰ用万用表测额定电压应为3V,如低于2.1V,更换电源
  Ⅱ用新微动开关代替原微动开关,如脉冲正常,则原微动开关坏,更换。
  Ⅲ更换。
  ⑸、有时使用时,热水器出水时大时小而产生振动和噪声
  原因:稳压器损坏,不能稳流造成进水压力得不到稳定调节。
  处理方法:调整或更换稳压器。
  ⑹、调节气量时熄火。
  原因:
  A、装配时,气阀芯上涂有二硫化钼密封油,但如果涂得太多或涂在气阀芯孔上,当气阀芯旋转时,可能把小孔堵塞,造成调气时熄火。
  B、气阀芯或气阀齿轮装反,当旋转气阀芯时,小孔被转到另一边,使燃气不能畅通而熄火。
  C、调到小火时熄火,感应针高度偏高,感应不到火焰信号而熄火;
  D、气压不足。
  处理方法:
  A、检查小孔是否有二硫化钼堵塞 ,清理干净。
  B、重新正确装好气阀芯或气阀芯齿轮。
  C、调整反馈针与火排距离在3-5mm。
  D、更换减压阀。
  ⑺、红火冒烟和火焰溢出水箱外面。
  原因:主要是热交换器有杂质物堵塞或积碳。
  处理方法:将热水器水箱总成拆下,用水清洗水箱上的积碳和杂物。
  ⑻、水箱铜管漏水。
  原因:有沙孔或长期使用铜管腐蚀穿孔。
  处理方法:将水箱总成从热水器上拆下,到当地专业铜焊修理焊接,不能焊接的,更换水箱总成
  ⑼、燃烧时冒烟。
  原因:
  A、第一次使用冒烟,是由于工厂生产燃烧器时表面涂有一层防锈没受热形成。
  B、使用燃气气种与机器使用气种不匹配。
  C、使用一段时间突然冒烟,是由于热交换器被堵塞。
  D、出现单排火冒烟,可能是热水器使用 一段时间,在燃烧器的引射管内有蜘蛛、小虫或杂物等异物,阻碍一次空气与燃气的混合所致。
  处理方法:
  A、让其燃烧一阵,烟自然消失。
  B、换与其相匹配的气种。
  C、清理热交换的污垢。
  D、清理或用水清洗燃烧器异物。
  ⑽、爆燃。
  原因:
  A、供气压力过高,将使点火时的燃器浓度超出点火极限。
  B、当干电池使用一段时间后,电压下降,使电火花频率及点火强度下降,不易点燃燃气。
  C、点火针与火排距离不正确,不利于燃气及时点燃。
  处理方法:A更换减压阀。B更换新电池。C调整点火针位置为4.5mm(+0.5mm)。
  ⑾、使用一段时间,水流量减小,水箱铜管内结垢。
  A、产生原因:
  Ⅰ铜管内的水温升到60℃-80℃就会产生水垢,温度越高,水垢生成速度加剧。
  Ⅱ加热的水温静止放置在水管理,极易生成水垢。
  B、预防措施:
  Ⅰ按用途需要调整水温,不要把水温调得太高,用完热水后,先管燃气阀,使热水器熄火,待出水的水温已到常温后(冷水)再关闭水阀。
  Ⅱ经常排放热水器内的余水,在长期不用时,请关闭进水阀,钮下泄压阀将铜管余水排尽。
  C、处理方法:用清洗剂(除垢剂)清洗,操作步骤:
  Ⅰ关闭热水器进水阀门,拆开热水器进水口连接软管。
  Ⅱ准备一个大于500ml的容器,把热水器的出水软管(去掉沐浴头)直接放入容器内。
  Ⅲ用气筒给清洗器加压,使清洗器内的除垢剂全部进入热水器内。
  Ⅳ打开清洗器上盖,把容器内的除垢剂倒入清洗器内,重复操作几次即可。
  Ⅴ恢复热水器原来连接,打开热水器进、出水管阀门,冲洗热水器干净后才能使用,(因除垢剂对皮肤有一定危害)。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-12 22:28 | 显示全部楼层
好资料。谢谢分享。
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-12 22:48 | 显示全部楼层
回谢
334 小时
2008-7-28
2016-7-18
发表于 2014-11-24 21:22 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-4-30 18:55
