查看: 1728|回复: 7
[求助] 求助海尔LE32A300M电路图纸一份
53 小时
2013-1-11
2018-5-13
发表于 2014-9-11 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接修一台LE32A300M,开机三无,打开后盖检查5V待机电源正常,由于手头没有资料,加上缺乏经验,一时无从下手,恳请哪位大师赐一份原理图,最好附加工作原理。
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-11 11:11 | 显示全部楼层
搜索看看
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2014-9-11 11:59 | 显示全部楼层
此机2011年才上市,资料还没流到市面上。建议你先强行启动电源看看电源是否工作正常?只有电源没问题才能往下进行!祝你成功!
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-11 12:06 | 显示全部楼层
先强制开机试试。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-11 18:28 | 显示全部楼层
好难搞的。。。。。。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-9-11 19:31 | 显示全部楼层
如是主板故障则难查。
53 小时
2013-1-11
2018-5-13
 楼主| 发表于 2014-9-20 16:50 | 显示全部楼层
检查各开关管、整流管、电解电容等,没有发现击穿短路的,测量5V待机电源正常。强行开机后,测量Q5c极15.02V、Q5b极14.31V、Q5e极14.22V(即VCC1),测量Q4c极14.22V、Q4b极13.81V、Q4e极13.14V(即VCC2),测量IC2(L6599D)1、2、3、4、5、6、9、10、11脚均为0V,12脚13.16V,14脚0.13V,15脚0.14V,16脚10.51V。测量+12V/5A、+24V/3A均无输出。怀疑IC2(L6599D)已损坏,但又无法确认,恳请哪位高手指点。
53 小时
2013-1-11
2018-5-13
 楼主| 发表于 2014-9-25 18:05 | 显示全部楼层
更换了IC2(L6599D),电源板已修好,但仍未修好。判断主板已坏,用户数不修了。于是白忙活一场。
GMT+8, 2025-5-1 12:39
