查看: 1786|回复: 13
[求助] LC-20Y25液晶黑屏的维修
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
发表于 2014-9-9 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅看看我手上的这台机子,拆开检查发现高压板坏了,我用点灯管工具的把每根灯关都点亮了几次。又买了高压板装上,开机屏一亮又灭了。声音一直正常。我用手电把屏照照图像一直有。于是我又把屏上的高压灯管插头,逐一用屏外灯管代替开机。结果发现下屏一根单插的灯管有问题。其实拆开发现下屏3个灯管都是好的。我以为是屏线漏电拆开换了小心的装好。开机一试我晕了,还是原样。我又把屏拆开把下屏3根灯管都换了装好屏。开机蓝屏亮着,插上信号,图声正常。但是看了约1个小时。又黑屏了。开机的蓝灯始终亮着。我量过过压电路,过流电路正常着。发现屏正常时用电笔碰屏的铁壳电笔不亮,一旦黑屏时电笔就亮了。我想是不是屏线受热就开始漏电了。还是背光膜在漏电。高压板供电11.86V  点屏开关电压3.5V   亮度电压0.01V 黑屏和屏亮时这3组电压都没变化。我没办法了,请师傅指导?谢谢你们!我想能不能改成LED灯条,这个我没经验,不知上下得装几根LED灯条。屏的灯管是425毫米的。
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-9 22:22 | 显示全部楼层
灯管有否打火
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:46 | 显示全部楼层
灯管用热缩管缩着,再说两头还有橡胶包着。https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjExMDI1fDFlYWU1NTJhfDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D://211026.jpghttps://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjExMDI3fGViMWJkZTM4fDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D://211028.jpghttps://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjExMDI5fDc4YTFmMTcyfDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D://211030.jpghttps://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjExMDMxfDRmZGJiYmE2fDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D://211033.jpghttps://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjExMDM0fDMwYWM2ZTBifDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-10 00:24 | 显示全部楼层
用LED灯条能改
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-10 08:10 | 显示全部楼层
灯管与灯座更是否接触不良?
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2014-9-10 08:20 | 显示全部楼层
69 小时
2014-4-23
2015-5-3
发表于 2014-9-10 08:51 | 显示全部楼层
可改成LED被光源,节电。
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
 楼主| 发表于 2014-9-10 11:35 | 显示全部楼层
再问以下师父们:我这上下原先各装了3根灯管。现在各装一根LED灯条亮度能行不。还有背光亮度能不能随客户调整。灯条宽度约在10个毫米,不知道选多宽的灯条好?还有那家的质量好?请师父们说说?谢谢你们。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-9-10 13:15 | 显示全部楼层
20寸屏改LED灯条好改,有一种LED条是适合14-22寸的,一般是每3粒LED灯一组12V的,只要跟进好屏上面装灯的长度,把多余的剪掉就可以,我改灯时一直都是上下各一条已经足够亮度.用双灯的高压恒流板,接好正负12V,开机控制,亮度调整就行.
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
 楼主| 发表于 2014-9-10 21:35 | 显示全部楼层
多谢师傅指导,谢谢!{:soso_e160:}{:soso_e181:}
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
 楼主| 发表于 2014-9-12 13:03 | 显示全部楼层
谢谢师傅,我在网上买了LED灯条,等我装好后上个图叫大家看看。
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:47 | 显示全部楼层
感谢师傅,LED改成了。 IMG_20140915_233029.jpg IMG_20140915_234458.jpg https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjEyNzU3fDU5YjQ3M2YwfDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D恒流条发热,加了散热片。
288 小时
2013-5-30
2019-3-30
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:53 | 显示全部楼层
IMG_20140918_195529.jpg https://www.jdwx.cn/bjjdwx/forum.php?mod=attachment&aid=MjEyNzU5fGQ1YzlhOThmfDE3NDYwMTE2Njh8MHw%3D取掉高压板和6根灯条。
GMT+8, 2025-4-30 19:14
