查看: 2938|回复: 6
R-134a制冷剂的参数
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-9 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
R-134a制冷剂,别名R134a、HFC134a、HFC-134a。主要成份就是“四氟乙烷”是一种热力学性质与二氟二氯甲烷(R-12)类似的卤代烷制冷剂。
一、主流的制冷剂
1、R-134a与R-12相比,属于HFC类物质——因此完全不破坏臭氧层,是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。它的臭氧破坏潜势更低。
2、HFC-134a 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-12的替代品,主要应用于在使用R-12(R12、氟利昂12、F-12、CFC-12、Freon 12、二氯二氟甲烷)制冷剂的多数领域。
3、R134a与R12物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R12制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R12,通常不能直接以R134a替代R12。
二、最安全的制冷剂
1、当r134a接触到超过250°C的火或热表面时可能会引起汽相热分解(vapor decomposition)以及氟化氢、碳酰氟等有毒气体的释放。
2、在压力下134a可以被压缩成液体,蒸发时能吸收大量热能。正因如此它能够在蒸发时大大降低与其接触的物体的温度。如果与皮肤接触可能会导致冻伤,与眼睛接触则有致盲的可能。
更多
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:42 | 显示全部楼层
三、使用广泛的制冷剂
1、冰箱、冷柜、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库
2、饮水机、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中。
四、134a的化学性质
冷媒名称:R-134a
分子量  :102.0
沸点(1atm),℃ -26.2
临界温度,℃ 101.1
临界压力,kPa 4070
饱和蒸气压(25℃),kPa 661.9
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 216
破坏臭氧潜能值(ODP) 0
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 1300
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)
五、R-134a制冷剂配用的冷冻机油
1、Emkarate RL32H、RL68H 、RL100H、RL170H、RL220H、ICEMATIC系列、SOLEST系列
2、在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。
总的来说,134A是一款很普及的制冷剂,维修时会常常遇到,对我们来说,它对我们的身体毒性较小,但要注意高温下,也会分解成有毒的气体。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-10 07:11 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-10 08:20 | 显示全部楼层
多谢分享!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:55 | 显示全部楼层
回谢
29 小时
2009-2-17
2017-1-20
发表于 2014-12-6 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
我是406新压缩机充134请问有何妥吗?
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-1-27 11:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 05:31
