查看: 1224|回复: 3
美的mdv260 1中央空调实例
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修案例:
1:压缩机不启动或启动后立即停止
1:电源没点,没接上,断线或熔丝烧断 2:电磁阀开关跳脱后没复位(冰箱电磁阀一般都是这两种故障:1、不换向,2、与毛细管连接处堵塞) 3:温度开关没调好 4:压力继电器没调好 5:油压差继电器的加热装置没冷却或复位按钮没按 6:冷凝器阀门没开 7:压缩机排气阀没开 8:压缩机断路 9:电机缺相 10:电机功率不够 11:降压启动器降压太多 12:压缩机机械故障譬如卡死
2:压缩机正常运转骤然停机
1:吸气压力过低导致压力继电器动作 2:排气压力太高导致压力继电器动作 3:油压太低导致油压继电器动作 4:压缩机功率消耗超过电机负载,热继电器跳脱 5:温度控制器误动作造成突然停机
3:排气压力高
1:系统中有空气 2:水冷凝器水阀没打开或水流量不够 3:冷却塔风扇没开,引起冷却水温度太高 4:风冷凝器的风扇没打开或风量太小 5:水量调节阀没打开 6:水冷凝器的污垢太多 7:制冷剂太多 8:压缩机排气阀没开 9:排气管不畅通 10:制冷剂不纯 11:储液器进口阀门开得太小
4:排气压力低
1:制冷剂不足 2:排气管或阀片泄漏 3:冷却水温度太低或水量太大 4:吸气压力低引起排气压力低
5:吸气压力高
1:膨胀阀开得太大 2:吸气阀片断裂或有泄漏 3:系统有空气 4:制冷剂太多 5:阀板的上下纸箔高低压间被打穿 6:膨胀阀损坏或感温包没扎紧 7:热负荷过大
3:膨胀阀顶针过长
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:28 | 显示全部楼层
6:吸气压力低
1: 冷冻水泵没开或流量不够 2:膨胀阀关的太小,或冰堵脏堵 3:膨胀阀感温包中的填充剂漏掉 4:吸气阀没打开 5:吸气管道不畅通或蒸发管道中几路不畅通 6:电磁阀没打开 7:过滤器堵塞 8:蒸发器结霜过厚 9:系统中制冷剂不足 10:空调箱的滤网太脏 11:系统中循环的润滑油太多
7:膨胀阀进口管结霜
1:进口管堵塞 2:进口管处过滤器堵塞
8:膨胀阀有“咝咝”的响声
1:系统制冷剂不足 2:液体无过冷,液管阻力过大,使液体进入膨胀阀前产生闪气
9:膨胀阀关不小
1:膨胀阀损坏 2:感温包的位置不正确
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-10 07:12 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-10 08:37 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2025-5-30 19:57
