查看: 6245|回复: 20
[分享] 冰箱更换毛细管长度的计算
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-9 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修冰箱的时候,如果需要更换毛细管,一般有以下两种方法。
1.把原毛细管整个取出,更换为与原毛细管相同内径、长度的新管即可。
2.若无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸,相关部件及仪表连接,
1、在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,
2、在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。
3、分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
二、压力分析与毛细管长度判断
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。
1、如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;
2、如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。
3、如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。
上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口。
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:20 | 显示全部楼层
三、一个公式可以参考,
1、压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M
2、毛细管的直径不一样得到的结果是不一样的,上机后细调.
这个公式只是一个参考,太细的毛细管不适用,具体还是将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表看压力。
一般家用冰箱冰柜的毛细管长度在2.2----2.5m,300立升以上的冰柜一般为3----3.5m,可上机后细调!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-9 21:21 | 显示全部楼层
另有压力测量法:
毛细管将冷凝器送来的高压、中温(接近室内温度)的制冷剂液体节流成低压、低温的制冷剂液体(其中含部分气体),经节流后的制冷剂流过蒸发器,从而吸收箱内的热量,达到制冷降温的目的。
毛细管一端连着冷凝器,另一端连着蒸发器,由其保持两端一定的压力差,并起到由冷凝器向蒸发器的供液控制作用。
毛细管的供液能力对电冰箱的制冷效果有很大影响。若供液量很小,则蒸发器内的制冷剂会偏少,从而制冷效果差,箱内结霜面少;若供液量过大,制冷剂的蒸发压力会很高,从而蒸发温度高、箱内温度达不到相应的温度等级,严重的还会造成压缩机无法停机故障。
毛细管的供液能力与其几何尺寸有关。长度越长、内径越小,相应的供液量越小;反之越大。电冰箱中使用的毛细管,一般使用内径为0.5~1mm、长度2~4m的紫铜管。其尺寸主要由电冰箱采用的压缩机功率与其相应温度等级确定。
毛细管是冰箱的故障高发部位,它完成电冰箱制冷循环四个过程——压缩、冷凝、节流与蒸发中的节流过程,把本文分享给你的好友,友谊将会更好。
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-10 07:18 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-10 08:52 | 显示全部楼层
多谢分享!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:51 | 显示全部楼层
回谢
53 小时
2014-9-19
2017-6-14
发表于 2014-9-19 15:54 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
38 小时
2011-6-25
2020-9-17
发表于 2014-9-27 11:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-10-26 09:26 | 显示全部楼层
49 小时
2014-8-25
2015-10-24
发表于 2015-4-4 22:27 | 显示全部楼层
多谢分享
25 小时
2009-3-8
2015-5-13
发表于 2015-5-3 13:41 | 显示全部楼层
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-5-10 18:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
135 小时
2011-4-11
2020-10-15
发表于 2016-6-3 15:50 | 显示全部楼层
好资料多谢分享
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-19 06:10 | 显示全部楼层
155 小时
2014-12-27
2022-1-13
发表于 2017-4-19 16:04 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2017-4-22 10:25 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-24 06:25 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-9 06:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-30 07:36 | 显示全部楼层
谢谢上传!
198 小时
2016-1-2
2021-4-30
发表于 2017-10-30 09:30 | 显示全部楼层
好经验,多谢分享
GMT+8, 2025-5-30 10:41
