查看: 2625|回复: 12
[求助] 创维8000-2599上半个图像不正常,有照片
376 小时
2006-9-28
2016-2-23
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2014-9-7 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障有图片,场供电查的是27V,测只有18V,场电容都代换过,场块也换过,故障依旧,拆下场块电压正常,是不是高压包坏了,负载有问题啊,请问那位师傅碰到过,请指教谢谢
88 小时
2014-8-27
2015-7-16
发表于 2014-9-7 22:35 | 显示全部楼层
电源带负载能力差
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-7 23:18 | 显示全部楼层
断开长偏转测测27V
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-7 23:19 | 显示全部楼层
或绕一组线圈供27V
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-9-7 23:45 | 显示全部楼层
检查场块供电限流电阻,代换试试
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-9-8 01:38 | 显示全部楼层
查查与偏转线圈并联的那个电容看看,我遇到过一列差不多的故障
219 小时
2013-12-22
2020-8-29
发表于 2014-9-8 03:22 | 显示全部楼层
负载是否有短路
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-8 07:58 | 显示全部楼层
好明明显是场供电或场负载有问题?
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-8 13:51 | 显示全部楼层
先确定场供电 然后检查场偏转线圈
117 小时
2009-2-15
2017-5-6
发表于 2014-9-8 22:08 | 显示全部楼层
场 滤电容  都检查哈   场升压二极管的滤电容 。。。。
88 小时
2014-8-27
2015-7-16
发表于 2014-9-8 22:41 | 显示全部楼层
找个i差不多 偏转上机试 一下  或者测 一下场电流
16 小时
2012-3-2
2025-4-8
发表于 2014-9-11 08:57 | 显示全部楼层
这故障是场块外围电容漏点你可采取替换法来修
24 小时
2007-3-21
2017-4-27
发表于 2014-9-11 12:14 | 显示全部楼层
检查偏转线圈 电源电路 和场电路电阻看看有没有变值得
GMT+8, 2025-5-1 10:57
