查看: 2109|回复: 18
[求助] 哪位师傅帮忙看看这台电视是什么原因造成的光栅缩小
277 小时
2009-6-8
2024-12-18
发表于 2014-9-7 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电视+B电压130V应属正常,逆程电容正常,阻尼管正常
这是电视图像
这是在灯丝处测得波形
这是在行输出变压器测得的感应没形
手里没有100:1的探头,行管集电极波行没测
搞不明白是哪里的事了晕了,请高手指教
这台电视机的形号是CHD28300
是高清机
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-9-7 21:36 | 显示全部楼层
可能偏转有短路,行变。。。。。
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2014-9-7 21:45 | 显示全部楼层
先查主电压如何
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-7 22:15 | 显示全部楼层
+b好像是145V的
88 小时
2014-2-10
2016-7-21
发表于 2014-9-7 22:26 | 显示全部楼层
重新换数据试一试
277 小时
2009-6-8
2024-12-18
 楼主| 发表于 2014-9-7 22:36 | 显示全部楼层
查得图纸+B确实是145V,但查得行变资料行变供电电压是135V,也搞不明白倒底哪个是对的了
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-7 23:33 | 显示全部楼层
当然是145V
219 小时
2013-12-22
2020-8-29
发表于 2014-9-8 03:40 | 显示全部楼层
示波器不错{:soso_e151:}
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-8 08:20 | 显示全部楼层
一是十B问题、二是偏转电路问题。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
有示波器没有相应的资料也等于没有示波器{:soso_e115:}
电源如果有微调的,就试着调高一些电压看看是否会有较大幅度的改善?
看现象好像是行变内部短路居多。
不知怎么的,总是不想发帖了……
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-9-8 09:40 | 显示全部楼层
可能是行变内部有轻微短路的可能!
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-9-10 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
长虹高清好像全是145伏的
277 小时
2009-6-8
2024-12-18
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:21 | 显示全部楼层
谢谢心上各位师傅热心指导
这个电视我也怀疑过主电压是否不对,但电源稳压部分没有可调电位器,电阻都逐个测量没有变值的,光电偶合器、TL431都已经代换主电压仍是130V,行输出变压器型号是BSC80B经查这个彩行的供电电压是135V,开机后测量视放电压与板上标的也相符,加速电压也在正常范围,只是测行感应波形时别的电视把示波器探头接近彩行就能测到波形,这个就是把探头接触到高压线上也测不到,只有把探头接触到彩行铁芯上才能测到波形
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
发表于 2014-9-11 19:20 | 显示全部楼层
貌似高压包问题。。。。。。
277 小时
2009-6-8
2024-12-18
 楼主| 发表于 2014-9-17 19:00 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指教,是数据问题,进入总线可以调整到正常行场幅,但还有点其它小问题,哪位师傅有这个机型的数据请帮帮忙
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-9-24 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
检查场供电电压是否偏低,再十B电压调到145V试试。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-9-24 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
2秒前 检查场供电电压是否偏低,再把十B电压调到145V试试。
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2014-9-26 22:18 | 显示全部楼层
是CHD28300(F32) 机芯给我下的数据参考
CHD28300(F32).rar
792 Bytes, 下载次数: 3
277 小时
2009-6-8
2024-12-18
 楼主| 发表于 2014-9-27 09:28 | 显示全部楼层
谢谢帮忙,这台电视机进入总线能把行场幅调整正常,回扫线能通过调整加速电压的方法消失,估计这台电视之前也有人动过,只是这台电视机在每次开机后都会进入色差输入状态,估计是数据受到影响,用户认可这种状态已经拿走了,虽说这个数据这次没用上还是要谢谢你帮忙,这个数据我下载备用
GMT+8, 2025-5-5 20:42
