查看: 2094|回复: 6
[分享] 喷墨打印机不出墨
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-6 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何喷墨打印机在联机或自检时,打印头有动作,但打印经常不出墨?
答:这一情况发生,有多方面原因,包括喷头故障、清洁单元故障、电镀及电路板故障等。进行处理的一种方法:先用一把镊子钳,将打印机的上盖打开,然后将打印机开机,大到打印机左端的清洁单元,在清洁单元上有一个小的方型的橡胶黑盒盖帽,它的功能是用来将打印头密封的,如果打印头没有被密封,在清洁单元对打印头进行清洗时,就不能够将墨水吸出,从而打印不出墨水。先看这一个墨盒盖帽有没有脱落掉下,如果掉下,用镊子钳拿起它,并将它以竖直方向装到清洁单元的吸墨口上,直到它的挂勾扣入吸墨口上;如果发现墨盒盖帽还在清洁单元的吸墨口上,但其位置不是以竖直方向而是斜向或横向摆放,就用镊子钳将墨盒盖帽的位置放成竖直位置;在此之后,请将墨盒清洗几次就可以进行正常打印操作。
(打印头故障主要有打印头断针、打印针线圈烧坏、打印头与打印辊之间的间隙偏离及 打印头电缆断线)
不断进取: “先用一把镊子钳,将打印机的上盖打开”
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:24 | 显示全部楼层
激光打印机更换墨粉时需要注意:
  一. 是需把送粉仓和收粉仓的余粉清理干净;
  二. 是上墨粉后,把送粉仓内的墨粉平行摇匀,用手顺时针转动齿轮数圈,使墨粉均匀地附着在磁辊上,保证墨粉均匀。
三. 若在更换墨粉后,出现文字墨色不匀或漏粉现象,多印几张后故障还是未解决,这时首先要考虑墨粉是否受潮,其次是考虑送粉仓的墨粉是否太满。
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-11-4 10:23 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-25 07:52 | 显示全部楼层
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-9-13 16:11 | 显示全部楼层
31 小时
2018-3-28
2018-5-3
发表于 2018-4-10 23:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主和2楼的分享
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-4-3 10:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料及经验,值得借鉴
GMT+8, 2025-5-1 03:52
