查看: 2109|回复: 5
[分享] 联想 LJ2500打印机硒鼓
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-6 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想 LJ2500打印机的警告灯和数据灯 就是下边那连个 还有就绪灯互相闪烁, 刚开始的时候是硒鼓灯亮,我把他清零了 就这样了,怎是不是硒鼓坏了。将硒鼓取出,轻微左右晃动,再放入打印机内,如打印效果明显有改善,则说明硒鼓内的碳 粉不多了多半是硒鼓坏或换个新的粉仓就可以了
打印机中的传感器按其结构和工作原理可分为:
1. 机械位置传感器(利用弹簧片的闭合和弹开两种状态作为打印机状态识别检测信号)
2. 光电耦合式传感器(分为遮断式光敏传感器和反射式光敏传感器)
3. 打印头温度检测传感器(采用负温度系数的热敏电阻)、
4. 压电式传感器(采用压电晶体检测墨水量,安装在墨盒内部)
5. 薄膜式压力传感器(主要用在喷墨打印机中,用来检测墨盒中有无墨水,安装在墨盒内部)。
723 小时
2010-9-9
2017-1-21
发表于 2014-11-4 10:23 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-14 21:07 | 显示全部楼层
感谢分享
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2020-5-31 20:11 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-4-3 10:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料及经验,值得借鉴
GMT+8, 2025-5-1 03:50
