昨天上门拖了一台长虹 32寸液晶彩电回家维修!系前几天下暴雨打雷的雷击机,LM24机芯,开机通电检查5VSTB有3v多点,拔下通往主板插排再通电查5vstb还是3点几v,采用外接5v反向送电很快查出是稳压控制icL431坏,更换5vstb正常,24v电压也有,背光不亮,用外接3.3v作为背光开启电压背光亮,按按键无反应屏幕是灰白屏也无任何显示,应该是MCU没有工作,奇怪5vstb正常,难道主板主芯片挂了?没有主芯片图纸无法继续检查只好暂时作罢!今天又捡起来修,继续检查 5v3A电压只有4v多,5v3A与24v共用一只开关变压器。难道就是它有问题(记得昨天检查过24v正常背光不亮时,24v空载稳压作用在24v上,因此5v3A跌倒4v多也在情理之中,在说5v3A也有个稳压电路,也有一只L431当时怀疑坏了就换了一只,可是5v3A电压还是升不起来)将24v接上电子负载调为3A再开机测5v3A还是只有4v多,现在已经发现问题了!,查431的取样点2v,说明431并未导通被控制的三极管(型号是939T40N03G也不知道是个什么类型的管子觉得用个普通大功率的三极管能胜任)B级电压6v,C级电压6v,E级电压4v多也是输出5v3A。拆下该管测试已坏,找了个带散热片的D401管,剪去长出的散热片焊在原管位置开机OK,试机3小时手摸该管不烫,装上后盖完工!
