查看: 2984|回复: 13
[分享] 苏泊尔电磁炉艰难的维修过程。。。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-9-4 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月前接修了一台苏泊尔SDHJ08电磁炉,不开机,更换按键和一个390K电阻,修复。前天又坏了,不通电。检测5UF电容鼓包,保险烧,IGBT功率管烧,线盘螺丝处烧黑炭化。更换功率管,处理好炭化部位,保险处接60W灯泡,通电试机,报E0代码,灯泡不亮,检测所有大电阻,只有一个是225K,标示是200K,更换后还是报E0.检测300V,18V,5V都正常,0.3UF电容也正常,主板上正面所有元件都正常。背面是几个贴片三极管和电阻,电容了,如果这部分出故障,查起来就难了。为了保险起见,先更换贴片8050,8550.手头没有,只好先去买。卖元件的第一个妇女给我找出8050和8550,各买了10只。另外一个小姑娘给我用塑料袋包起来,(小姑娘把顺序给拿错了,袋子上写8050的,里面盛8550,袋子上写8550的,里面盛8050,后来我才知道),更换8050,8550,通电试机,18V限流电阻立马烧黑,用手一摸,滚烫滚烫的,妈妈的,赶紧断电,用数字表一测,极性不对,赶紧焊下,焊下后限流电阻不发烫了,赶紧找图纸看看,对照图纸,数字表配合,总算更换好了8050,8550.通电试机,妈妈的,还是显示E0,继续查,费了一番功夫总算查出线盘插座处铜箔有细微裂纹,焊好再开机,又显示E1了(不捡锅或锅具不对),真邪了门了,用自制的变压器初级接LED的方法,放在线盘上,LED也阵阵闪光。到底毛病出在哪儿呢?难道机器还有隐蔽性故障?该查的全部都查了,应该没有遗漏啊。不管怎么说,我还是不死心,不经意发现线盘中间四周有烧黑的淡淡痕迹,而且是铝线的,放上锅,显示数字,1秒钟后显示E1,但功率可调。不知哪儿来的灵感,随手更换另外机器上的线盘,开机,妈妈的,熟悉的嘶嘶加热声终于出来了。。。原来是线盘在作怪!
维修了这么多电磁炉,第一次碰上线盘电感量下降的(或短路)的!
上截图:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 感谢分享
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-9-4 19:29 | 显示全部楼层
我修这么多还没有换过线盘。
如果是铝线盘的基本不修。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-9-5 09:39 | 显示全部楼层
多谢超版分享!
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2014-9-5 09:47 | 显示全部楼层
我也没换过线盘!!!
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-9-5 09:55 | 显示全部楼层
谢谢分享维修实例
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-9-5 12:04 | 显示全部楼层
见到铝线盘的头就发毛.
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-9-5 12:25 | 显示全部楼层
炉盘没烧焦的。磁芯未断裂的,外观未烧伤的。炉盘出故障的没换过!建议你把所损坏的炉盘在其它的电磁炉上试一下!
zzs
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-9-5 15:07 | 显示全部楼层
多谢超版分享!
62 小时
2014-6-6
2015-2-7
发表于 2014-9-5 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2014-9-5 20:45 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-5 20:49 | 显示全部楼层
14 小时
2014-8-20
2016-4-13
发表于 2014-9-18 23:57 | 显示全部楼层
15 小时
2014-12-3
2015-2-12
发表于 2014-12-6 11:14 | 显示全部楼层
如果是铝线盘的基本不修。
131 小时
2010-8-24
2024-2-22
发表于 2017-3-19 15:24 | 显示全部楼层
谢谢分享维修实例
GMT+8, 2025-8-15 02:52
