四通阀是空调管路上的一个重要部件,不换向故障又是它的一个常见故障,其故障多表现为不制冷或不制热。 一、引起空调四通阀不制热或不制冷故障的原因
⑴ 制冷剂不足(仅用系统压力判别不全面)。
⑵ 漏氟。
⑶ 阀体或毛细管变形。
⑷ 线圈通断电是否正常,电压是否正常。
⑸ 判断先导阀有无动作:线圈通断电时有“嗒嗒嗒”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电,以便听清声音。
⑹ 先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来,向系统内充入制冷剂。
⑺ 液压冲击。可能是a.四通阀安装方向错;b.使用的是涡旋式压缩机;c.冬天气温太低;d.截止阀未打开。
二、空调四通阀不换向故障的不同成因所对应的解决办法 电磁阀电磁线圈烧毁。 1、切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。 2、用万用表测量四通阀线圈的电阻值。当电压为220V时,电磁阀的电磁线圈的电阻值约700Ω(环境温度为20度)。若线圈电阻为零,说明线圈短路;若线圈电阻为无穷大,说明线圈已断路。 3、在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。
⑵换向阀的活塞上泄孔被堵。
1、换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网,如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。
2、对于这种故障先可进行如下处理: 反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。 如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。
⑶换向阀活塞碗泄露。 将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作,待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。 如此反复几次,如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀。
⑷换向阀右气孔关不严密。 电磁四通换向阀正常换向后,空调器运行处于制热状态。 此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。 若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。 处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只得更换新的电磁四通换向阀。
⑸制冷剂泄漏。 由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少,使得换向阀换向困难。 对这一故障应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。
⑹电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,冲除污物。如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管。
⑺压缩机故障。如冷凝器出风温度低,电磁四通换向阀上高压毛细管不烫,说明压缩机有故障,应视其压缩机故障情况,予以修理排除。
